1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Монолитное перекрытие по профлисту. Часть 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то можно, но зачем у Вас бетон так же даст конденсат.
    Проще крышу по уму утеплить.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Будет влага, так же как и на нятяжном потолке внутри.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Как вам проще ещё объяснить?
    Вы когда термос зимой в руке держите он же не горячий и крышка без испарины, хотя и железо вроде.
    Вот и делайте ваш потолок или крышу как крышку у термоса.
  4. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Новороссийск (хутор рядом)
    А после утепления перекрытия сверху конденсат должен уйти? или он еще будет из-за влажности в самом блоке?
  5. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Еще у меня была мысль покрыть профнастил пеной (не помню как точно называется эта система, типа краскопультом надувают пену, она расширяется и утепляет), так еще ангары утепляют.
  6. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Я вас понимаю, хочу только быстро просушить и вернуть потолки натяжные на место) Вот и придумываю варианты, чтобы больше их не снимать.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Быстро не получится, надо хотя бы зиму протопить и просушить дом а потом уже этим заниматься.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я бы сделал так, промазал бетон мастикой, приклеил ЭППС 50 мм, проклеил швы и закрыл все Технониколем все как на плоских крышах 5 этажек.
    2. Вариант - утеплить крышу.
    Снизу вверх-пароизоляция, каменная вата 100-150мм, супердиффузия, вент пространство 50 мм, металл.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня такое же перекрытие, только подвал-1этаж, перед стяжкой ЭППС+пароизоляция, на них тёплые полы, так за счёт ЭППС тепло не уходит в подвал и нет конденсата, а вам нужно что бы холод не проходил вот и все.
  10. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Теперь я не понимаю конструктив этого утепления.
    1. Учитывая, что плита и стены до сих пор не просохли, то мастика закупорит влагу, правильно? Вариант номер один супер, но после того так все просохнет.
    2. Вариант 2 почти такой как вы предлагаете, но без пароизоляции. Пароизоляцию мы намеренно не положили на бетон (начиталась всяких разных людей на этом форуме, думаю она особо не нужна влага в любом случае будет выходить и испаряться). Супердиффузия зачем? и металл зачем?
    Я запуталась, мы утепляем не скаты крыши сейчас, а бетонное перекрытие. На скатах там какая-то нужная пленка есть.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тоесть эти продухи просто отверстия в материале натяжного потолка между комнатой и запотолочным пространством? два входа без выхода не работают.
    Как вариант, на один продух закрепить вентилятор, который будет высасывать воздух обратно в комнату. суть обеспечить движение воздуха.
    Можно взять компьютерный "кулер для корпуса 120мм 1200 об/мин". работает почти бесшумно. потребляет мало, запитать можно от
    Для ориентира заполните в профиле форума "Адрес" где строитесь.
  12. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    На чердаке на бетонную плиту мы сейчас укладываем базальтовые плиты 50+50, с металлической крыши не капает (там есть подшива какая-то ондутис (не помню какая точно, тем кто делал крышу доверяю), так что там ничего не нужно защищать от влаги. Влага та что из перекрытия, армопояса и скорей всего из стен (учитывая, что снаружи они затянуты плиточным клеем) естественным путем будет удаляться через вентиляционные отверстия.
    Нужно ли еще докинуть 50 базальтовых плит, вот над этим думаю (склоняюсь увеличить толщину утеплителя).
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У варианта "быстро просушить" есть недостатки: цемент в стяжке и штукатурке должен успеть вступить в реакцию с водой, а на это нужно определенное время.
    Для "быстро просушить" есть специальный прибор. - "мобильный кондиционер" называется. Там или сразу решим "сушки воздуха", или просто на охлаждение. трубу отводящую нагретый воздух выводить на улицу не нужно.
  14. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Это сложная схема, тем более эти вентиляторы надо как-то запитать. Потолки придется снять(
  15. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Стяжку в августе делали, стены в сентябре затягивали (там как бы нет супер штукатурки в плане не толстый слой). Понятно, что быстро осушить и не получится учитывая, что жары уже нет, туманы и влажность за бортом
    У нас два кондера 18 и 24 (у них есть режим осушение) они сушат, но не так быстро как я хочу) (идеально было бы "вчера и готовность 100%").
