Проблема с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexxh, 23.07.18.
  1. Alexxh
    Alexxh
    Alexxh
    Мытищи
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь! Залил две недели назад ленточный фундамент толщиной 40см 10х 12. Высота ленты 2 м. Участок на склоне с одного угла лента торчит из земли на 20 см, с другого на 80. Грунт плотная глина. Песок на глубине 3,5 метра. Бетон 350. Армирование 12 арматурой, три прута снизу и три сверху. При возведение опалубки были вставлены бруски (распорки) 50х50 для соблюдения одинаковой толщины. Во время заливки бетона 4 бруска не вытащили. Все бруски были установлены выше верхней арматуры, а один попал под нее. Что делать с брусками? Вытаскивать и бетонировать или оставить как есть? Над брусками трещины 2мм. По фундаменту трещин нет. Если вытащить бруски, оголится верхний ряд арматуры. Цоколь будет поднят кипичем на 20 см. Перекрытие первого этажа монолитное по профнастилу. Дом в 2 этажа из газоблока с армированием.
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Фото в студию
  3. Alexxh
    Alexxh
    Alexxh
    Мытищи
    Фото пока не могу сделать, фундамент на даче). Вопрос в том, что если бруски вытащить, оголиться 5 см верхней арматуры. И если этот участок забетонировать, будет ли работать как одно целое. Деревянный брусок это фактически пустое место. Дырка поперек фундамента вместо защитного слоя.
  4. Alexxh
    Alexxh
    Alexxh
    Мытищи
    Выкладываю фото брусков и трещины в 1мм над ними.
  5. Alexxh
    Alexxh
    Alexxh
    Мытищи
    И ещё одно самое проблемное место, но это крыльцо, стен в этом месте не будет. Под брусками никаких трещин нет.
  6. Alexxh
    Alexxh
    Alexxh
    Мытищи
    Кстати все бруски под верхней арматурой, а не над ней. Думаю выбить бруски и забетонировать. Что скажите? Буду очень признателен за правильные советы.
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Для чистоты совести конечно лучше всего выбить бруски и убрать отслоившийся бетон и залить в чистую.
    Но по большому счету это не повлияет ни как на последующую стройку при соблюдении технологии.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так и действуйте, а коллега @BopoH, фразой "Но по большому счету это не повлияет ни как на последующую стройку при соблюдении технологии." прав, но при одном условии, если деформаций основания не будет. А если их не будет, то и арматура ни к чему, так лишнее железо в бетоне.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По моему опыту, достать бруски из монолита не получится :(
    Разве что в виде мелких щепок после (очень) больших трудов.
    IMHO, в данной ситуации это не имеет смысла.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Бруски можно выбить или оставить решать вам. Выбить можно.
