Расстояние межд торцами ж/б плит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем flanker, 18.10.09.
  1. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Уважаемые участники форума!
    У меня средяя несущая стена дома имеет ширину 25см., пустотные блоки с вертикальным армированием, вертикальные столбы связаны воедино с армопоясом, залитым на всю ширину стены. Планировалось перекрытие плитами ПК с опиранием на каждую сторону по 12 см.
    Где-то на форуме вычитал, что требуется оставлять зазор мезду торцами плит не менее 10см., который после укладки заполняется бетоном. Это обязательно?
    Или достаточно простого опирания на армопояс на 12 см, а оставшееся расстояние (1-3 см в зависимости от укладки) заполнить раствором?
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Обычно зазоры между торцами плит оставляют для экономии на плитах, либо сквозь эти зазоры проводят коммуникации, потом заделывают раствором.
  3. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Плиты стягиваются проволокой и швы заполняются бетоном
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    А проволокой зачем, чтоб не разбежались?:)]
  5. Linalen
    Linalen
    Linalen
    Нет, не обязательно.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно иметь очень хорошую геометрию постройки вцелом,чтобы опирать плиты на стену 25см с двух сторон.
    И очень точно сделать веревочную разметку на доме для ПРОДОЛЬНЫХ краев плит.
    Возможно придется ЗАРАНЕЕ подрезать болгаркой "облой",который почти всегда присутствует на краях плиты.
    Опирание минимально допустимое для плит,поэтому нужно использовать все возможности.
    Я тоже планировал так сделать,но не рискнул.
    А что это за блоки шириной 25 см ?
    Я знаю такие блоки 20см
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На фиг такие эксперименты. Строители завалят стенку на пару сантиметров в одну сторону, а противоположную стену в другую, + Крановщик попадается плохо зря и или неопытный и приплыли... Криворукость каменщиков ещё никто не отменял, либо уж монолит на тонкие стены, либо стены чуть толще.
