Решил дальше строить сам (строю дом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Саня Тер, 18.10.09.
  1. Саня Тер
    Саня Тер
    Саня Тер
    Хабаровск
    Строители сделали фундамент, стены из пескобетонных блоков, поставили стропила и межэтажные балки (деревянные), дальше решил делать сам.
    Начал крыть крышу, пароизоляцию сделал с внутренней обрешёткой, утеплитель положил 200мм. из базалита и закрыл его сверху влагозащитой, сейчас начал обрешётку, сначало по стропилам закрепил степлером, сверху брусок 3,5см. на бруски горбыль начал ложить 3,5мм., на него будет ложится ОСП 9мм. и дольше гибкая черепица Шинглас.
    Вопросов куча даже не знаю с какого начать.
    Начиная, как сделать стену у монсарды и т.д.
    Гляньте может чо подскажите.
    Хочу до холодов сделать первую комнату над гаражом и переехать, чтобы строить побыстрей, а то строю только по выходным.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если вопросов много, то вы бы их все списком выложили под номерами 1), 2) , 3) и т.д., так легче отвечать: цифру поставил и ответ. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ.
  3. Саня Тер
    Саня Тер
    Саня Тер
    Хабаровск
    Спасибо за совет.
    1) Как и из чего сделать стену на монсарде
  4. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Фронтон можно закрыть блоками или досками. А вот по шингласу не понятно, для чего нужен горбыль? Посмотрите технологию укладки на сайте производителя www.shinglas.ru
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Чем бы вы не закрыли фронтоны мансарды, если она жилая, то вам все равно утеплять ее. Вы свой дом чем утеплять планируете?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    1. Я фронтон выложил в пол кирпича силикатным кирпичом (весь дом из силиката) и снаружи обклеил пенопластом и сделал "мокрый фасад" общей с нижней стеной. Может, и вам выложить теми же блоками, что и дом сделан?
  7. Саня Тер
    Саня Тер
    Саня Тер
    Хабаровск
  8. Саня Тер
    Саня Тер
    Саня Тер
    Хабаровск
    Давно не выходил на форум, решил вложить фотки того что успел сделать, утеплил мансарду частично положил обрешотку и начал ложить ОСП, с крышей пока все, пока зима решил сделать фронтон и одну внутреннии стены (пока одну). Горбыль перестал ложить на обрешотку, мороки много прощи обрезуху ложить, быстрее
  9. phantomm
    phantomm
    phantomm
    Ярославль
    Горбыль от коры качественно очищаете? Если нет, рискуете в скором времени всю кровлю перебирать. Проще было дешёвую обрезную дюймовку использовать.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Фронтоны было бы логичней теми же блоками что и стены заложить с аналогичным утеплением. Если будете делать щитовые фронтоны, то надо их с выносом наружу делать чтоб учесть будущее утолщение нижней стены на толщину утеплителя. Если делать щитовые фронтоны, то я бы сделал 200 мм минваты, OSB с двух сторон, плёнка пароизоляция с двух сторон, хорошо пропенить все щели , а снаружи можно потом блокхаусом обшить--не особо дорого и симпатично.
  11. Саня Тер
    Саня Тер
    Саня Тер
    Хабаровск
    Дом досих пор строю, может кто подскажет? Хочю в этом году всетаки жить в нем, окна поставил пол в процесе, хочу внутри сделать утепление под гибсокартоновой обшивкой базалитом, думаю это нормально будет или ерундой занимаюсь, обшивку и утепление снаружи на следующий год планирую делать, стены из пескобетона.
