Когда "уже пора" устраивать водоотведение?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nn9102, 19.07.18.
  1. nn9102
    nn9102
    nn9102
    Добрый день!
    У меня вопрос простой: нужно ли устраивать водоотведение поверхностных вод? и дренаж (подземный) "грунтовых" вод?(тут я не разделяю на капиллярные, верховодку и прочее, а считаю любая вода, которая впиталась в землю после дождя)
    Почитал закрепленные темы, поспрашивал знакомых и всяких специалистов - как и у вас в "FAQ", многие утверждают, что мне не нужно устраивать никакого дренажа и прочих ливневых канализаций, а достаточно "насыпать" земли там где её мало, и "срезать" там где её много, т. е. создать уклон, чтобы вода естественным образом уходила.
    И только ПОСЛЕ этого, если проблема (стоячая вода и как следствие грязь) не решится, то тогда уже думать об устройстве подземных дренажей.
    На фотографиях можно увидеть этот уклон, и на одно фотографии видно ка стоит вода весной, летом после сильных ливней ситуация не лучше.
    Подвала у меня нет, фундамент - плита.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае дренаж не нужен поскольку в этом нет необходимости.
    Достаточно организовать ливнёвку с отводом ливнёвых стоков и задать правильный уклон рельефа.
    Поэтому, водоотведение поверхностной воды надо организовать!
    Возможно, что всё решит уклон участка, открытые лотки или открытые водоотводящие "канавки".
  3. nn9102
    nn9102
    nn9102
    А я правильно понимаю, чтобы задать правильный уклон рельефа, я могу не только "срезать" почву, но и срезанное приносить туда, где хочется поднять? или можно только "срезать", но не "наращивать" высоту?
    Я помню, что где-то на этом же форуме читал, что открытые канавки намного лучше "закрытых" подземных труб, хотя эстетически все же хотелось бы спрятать ливневую канализацию. Есть возможность сделать "подземный" отвод воды, без потери преимущества открытых канавок?
    Если я правильно понимаю, то это ДВА момента:
    - это отвод воды на участок от фундамента с крыши (ливневая канализация)
    - отвод воды с поверхности самого участка (устраивать уклон на рельефе участка)?
    Верно?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Можно правильно перераспределив :) грунт на участке задать нужные уклоны.
    Но это надо проектировать с другом нивелиром :).
    Можно.
    Но присмотритесь к лоткам.
    В целом верно!
