Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Окончание предыдущего тома популярной темы на этой странице.
    @AnTiks, коэффициенты расчётного значения нагрузок не могут быть 1.0. Для конструкций он 1.1, для полезных нагрузок 1.4 для стропилки, 1.3 или 1.2 для перекрытий.
  2. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    это даже с учетом что я уже закладывал коэффициенты? второй раз нужно. просто если так. то там конек на 3.5 метра получается минимум 250х300 на 3.5 метра
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Опирания 50 мм обусловлено удобством монтажа и сколом края. Так как у вас стропила в коньке с перехлестом, то это имхо не важно. Просто удобно монтировать.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @AnTiks, это коэффициенты для перехода от нормативной нагрузки к расчётной. Не могу знать какие где и для чего Вы закладывали :(, но эти весьма важны для правильного расчёта, особенно в однопролётном случае, поскольку прочность считается по расчётной нагрузке, а прогибы - по нормативной.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    По секрету, @svg2000 автор этого калькулятора:victory::super: За что ему отдельный респект.
    Когда считал 150*300 мм все проходило.
    @svg2000 у @AnTiks балку считаем по максимальному пролету, хотя она в каких-то местах многопролетная. Сечение балки 150*300 мм.
    Максимальный пролет 3500 мм
    Снеговая 370 кг/м2
    Нагрузка от конструкций 60 кг/м2
    Грузовая 4500 мм.
    Вроде все проходит при условии прогиба 1/250.
    Подсобишь?
  6. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    :pioner:
    Снеговая 4го региона=) при угле 32 градуса получается 370 приведенная
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
  8. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Нормативное значение снеговой для 4 региона 2 кПа = 200 кг/м2 (приблизительно)
    Проверяем коэфф m (мю) по п. 10.4 и приложению Б (табл Б1 вар 2) для своего угла кровли
    Коэфф. надежности для снеговой Ксн1=1,4 (для расчета по I состоянию)
    Коэфф. надежности для снеговой Ксн2=1,0 (для расчета по II состоянию)
    Балка считается на 2 предельных состояния: прочность и прогиб. Поэтому пересчитаем снеговую нагрузку для этих состояний.
    Снеговая для 1 предельного 200 кг/м2*1,4=280 кг/м2
    Она же для 2 предельного 200кг/м2*1=200 кг/м2
    280/cos 32 (угол кровли) = 333
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @AnTiks, ну почти правильно :)
    Снеговая да, 200.
    Коэффициент мю будет 0.93, итого 187.
    cos 32 равен 0.85, итого нормативная нагрузка (используемая для расчёта по второй группе предельных состояний, или, в простонародии, по прогибу) 220.
    Нормативная нагрузка и подставляется в калькулятор ;)
    Расчётная нагрузка, используемая для расчёта по первой группе предельных состояний, калькулятором будет вычислена на основании коэффициентов надежности, отдельно для снеговой составляющей (1.4) и отдельно для конструкций (1.1).
  10. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    тогда, добавив ветровой 30 плотно но влезает
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @AnTiks, а 30 ветровой откуда взялось? ;)
  12. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    @svg2000 ну по карте 32 кг ветровая
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @AnTiks, Т. е. на 0.7 не домножали (худшее по Таблице Б. 3а СП 20)? И кажется как для комбинации нагрузок на 0.9 можно помножить.
  14. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    @svg2000 ну как раз на 0.9 и взял
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Когда начал изучать ветровую...
    Там такие дебри...
    Так в лоб низя...
    Там зависит от розы ветров от расположения, размеров и конфигурации дома. Коэффициентов столько, что неокрепшему уму (моему) :aga: это не осознать.
