Косяки залития фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем shuroop2009, 12.07.18.
  1. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Бетон М300
    1) подъехать со всех сторон к фунаменту было невозможно, поэтому заливали с двух соседних углов, дальше гребли лопатой, в итоге в одном месте камни до верху фундамента, в другом месте камни не сверху фундамента, а только на некоторой глубине, наверное верхняя часть в этих местах сантиметров 10-20 вообще без камней, срубается топором и ощущается как крепкая штукатурка и неровности фундамента в месте, где есть камни топором не срубаются, только искры летят, а где нет камней - в общем то ямку сантиметров 5-10 я наверное топором не слишком напрягаясь выбить мог бы. мне кажется, что это не нормально.
    это у всех так? если нет, то в чем может быть проблема? я понимаю, что при составлении бетона цпс должно быть ровно столько, чтобы он мог заполнить все полости между камнями, но не более, поэтому если куда то вывести цпс из бетона, то в другом месте должны остаться мокрые камни, не представляющие из себя что то более менее однородное, а скоерее что то похожее на козинак с пустотами.
    насколько фатальна ошибка и в чем может быть причина? это косяк поставщика бетона или когда гребут лопатами - всегда так?
    2) антиморозную добавку похоже не добавили т. к. бетон вне опалубки замерзал сразу же, заливали при минус 1 градусе. знаю, что при гидратации бетон выделяет тепло, а потом при оттаивании добирает весной прочность без косяков. какова вероятность, что из за недобавленной добавки бетон потеряет прочность и сколько примерно может потерять? температура днем была примерно +3, ночью -3. интересует ответ научный, а не "мужики, деды заливали". параметры ленты - внутренние размеры 6м*5м, ширина ленты - 40см.
    3) защитный слой снизу 3-5см., сверху около 15 т. к. опалубку делал выше, бетон оставался, решил долить до конца т. к. все равно кирпичом подымать. когда снимал доску опалубки - увидел, что в фундаменте замурована деревяшка, которая лежит водль доски, почти паралельно, под ней воздух, размер деревяшки сантиметров 7*7 и длинной сантиметров 40-50, под ней раза в полтора меньше воздуха, чем сама деревяшка. бетон вибрировался, но воздух почему то не вышел. деревяшка скорее всего полностью находится НАД арматурой, возможно к ней прикасается и даже скорее всего - т. к. она не упала ниже. что мне с этим делать с учетом того, что сантиметров 12-15 сверху - без арматуры? боюсь заляпать инородным материалом, вследствие чего может появиться концентрация напряжений и бетон в этом месте может треснуть. подумываю раздолбить топором нечто, похожее на паралелепипед, чтобы при сжатии бетона в этом месте - заплатка не выдавило к стенке и похожим составом ЦПСа (какой смогу приготовить) - заляпать этот паралелепипед, но паралелепипед делать неидеальным, чтобы сложней было при сжатии его выжать к стенке, т. е. чтобы он максимально цеплялся за соседние стенки. что скажете?
  2. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    В пузыре правда арматуры не видно, хотя посмотрю повнимательнее
  3. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Какой ответ желаете тут получить ? Судя по всем параметрам вы как то сильно загоняетесь. Ну не получили вы 300 марку, из за того что бетон не встал а подмерз, но раз не посыпался весной, значит все таки какую то марку он имеет. Какую - тут только лаборатория покажет. Бетон без камней это не бетон, это раствор, либо пескобетон. Прочность должен иметь в любом случае.
    Может стоило начать рассказ с вводных данных, размеров, типа фундамента и тд, а не с поиска своих и чужих косяков ?
  4. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Начал с главного). размеры и тип фундамента указаны в конце второго пункта. просто я думал, что отвечающие сначала полностью прочитают пост.
  5. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    В том то и дело, что фундамент, частично состоящий из пескобетона, т. е. крепкой штукатурки (крепкой по меркам штукатурки) не является бетоном. посыпался бетон только сверху с парочку миллиметров, но это вроде нормально считается. топориком ободрал. сегодня фотки постараюсь сделать и видео. не расходитесь)
  6. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Да я прочитал, не волнуйтесь. Вводные это не только размер фундамента, а то, что вы на него поставить собираетесь, не думаю, что целью всего строительства является именно фундамент. И все же, мое мнение - вы сильно заморачиваетесь. Мой фундамент (тисэ) тоже при желании можно было покрошить топором, но на нем сейчас стоит порядка 50 тонн и ничего с ним не происходит, да и врядли уже произойдет. А что за мания такая, все топором проверять и долбить ? ну выбросьте вы эту деревяшку, заперфорируйте пару анкеров внутрь да заплатку сделайте, сделайте гидроизоляцию наплавляйкой.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Грунты?
    2. Планируемая конструкция дома сверху?
    3. Фотографии армирования
    Если заливали без добавок, вопрос - произошло ли схватывание бетона. Если нет - бетон прочность не наберет. Проверить прочность склерометром.
    Если арматура связана неправильно, неважно какая прочность бетона. Поэтому спросил про фото для более аргументированного ответа.
    Если связано качественно и бетон стоит, то деревяшку выбить, зачеканить и замазать.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Не только то что вы на него поставить собираетесь, но и то на чем все это стоять будет, а то есть под фундаментом.
