Лента без родстверка. Нормально?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем XanTimurka, 12.07.18.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Такая вот идея: сделать ленту без родстверка, т. е. вровень с грунтом залить, причём на нормальную глубину, около метра, а дальше уже всё кирпичами.
    Смущает, только что так почти никто не делает...
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Что такое "родстверк" в вашем понимании?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Попадались такие фундаменты.
    Если перед кирпичной кладкой, сперва ленту гидроизолировать, и тем самым отсечь капиллярный подсос влаги в кирпич, а сам кирпич взять перезженым, дабы меньше воды впитывал, то выйдет вполне себе приемлемо.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это называется цоколь, а не ростверк.
    Кирпич если намокает, то долго не служит. Бетон в этом плане надежен, так что поднять бетоном на 30+см не будет лишним.
    Посмотрите на старые дома, там и фундамент могли делать из кирпича. Разрушения самые максимальные как раз в рядах которые у земли. Отделка там в первую очередь отваливается, с бетоном так не будет.
    Но в то время и кирпич наверно качественнее был, а сейчас как повезет.
    Дефицита бетона сейчас нет, сложности сделать невысокую опалубку тоже. По работам то на се будет примерно одинаково.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лучше поднять бетоном. Современный кирпич имеет слишком высокое водопоглощение, и на цоколе стоит плохо.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если вы хотите сэкономить на опалубке, то этого не получится - стоимость, что на материалы, что на работу примерно равна.
  7. Dmitrus78
    Dmitrus78
    Dmitrus78
    Добрый вечер, а если цоколь залить позже, отдельно от фундамента, у меня примерно та же ситуация, верхний угол фундамента на 100мм выше земли, противоположный на 450мм, думал цоколь поднять кирпичом и продолжить эппс на кирпич?
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Стоимость подсчитать справимся.
    Для моего проекта родстверк совсем не нужен, он ещё и усложнит только.
  9. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Причем здесь ростверк? У вас и так лента, зачем от земли кирпичи класть, если можно ее просто поднять?
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Я как раз хочу ленту не подымать, в ровень с грунтом.
    И я не совсем верно указал, у нас будут не кирпичи, а бетонные блоки, которые по любому покрасим или гидрофобизатором пропитаем.
    Да и кирпичи тоже можно гидрофобизатором...
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Никак не пойму, почему не хотите просто ленту повыше сделать? Зачем нужна такая "подбетонка"?
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну да я вот тоже не понимаю зачем повыше, если можно поглубже :)
  14. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @XanTimurka, ростверк является частью свайного или столбчатого фундамента. У Вас фундамент - лента. Делайте высоту расположения фундамента относительно грунта по своему желанию, главное чтобы он держал нагрузку от строения без деформаций. Бетонные блоки на ленте выполнят роль материала цоколя, и это нормально.
    Делайте правильно, а иногда бывает что и большинство не право. Не смущайтесь
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Чем выше высота ленты, тем у нее лучше сопротивление деформации от нагрузок при одинаковом сечении арматуры. Проще говоря, она крепче.
