Коллеги, есть задача звукоизоляции мансарды от соседей (таунхаус). Есть: газобетонная стена, через которую слышно довольно хорошо. По стене идут вертикальные стойки стропильной системы толщиной 18см. Есть мысль в пределах этих 18см сделать звукоизоляцию. Можно ли сделать следующее: на сантиметровом относе от стены построить каркас с ватой толщиной 5см, а ещё на сантиметровом относе от каркаса построить стену в полкирпича? (Кажется логичным делать строго наоборот: кирпич выкладывать вплотную к газобетону, привязываясь к нему и утяжеляя стену, а потом на относе - каркас с ватой и 3 листа ГВЛ+ГКЛ. Но потом придётся ещё что-то делать для чистовой отделки. А в варианте "сначала каркас, потом кирпич" - кирпич и будет чистовой отделкой. Спасибо!
