РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! На рисунке схема фундамента размером 11*9 м. Собираюсь делать МЗФЛ под 2х этажный дом из газоблока, с плоской кровлей. На схеме видно по красной линии разделение грунтов. Выше линии глина и суглинки, ниже супесь. Перепад в пятне застройки получается сейчас 70 см (верх выше). Высота ленты должна была быть 1м (80см низ). При копке траншеи экскаватор не учел уклон участка и траншея получилась глубокой по передней стенке 160 см. Решил сделать подушку из щебня 60см (фракция 20*40), на дно ложить геотекстиль плотностью 200гр. Начали делать отсыпку подушки, но ночью прошел сильный ливень. Поехал вечером посмотреть и увидел дно траншеи промокло, в части траншеи где глина довольно мягкий и плавающий грунт, но сухой сверху, где супесь практически сухо, но ощущается что грунт стал рыхлее. Подскажите что делать. 1. Продолжать отсыпку подушки? Или нужны какие-то мероприятия провести. 2. Делать ли для таких грунтов дренаж? Или вся вода будет самотеком через супесь уходить?
