Незаглубленная лента - может ли быть?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Милосская, 09.07.18.
  1. Милосская
    Милосская
    Милосская
    Здравствуйте! Начинаю строить дачу, проект выбран, теперь дело за фундаментом... Дом 8х8, один этаж с мансардой, каркас. Почва - очень плотная глина (больше метра), под глиной - огромные камни (Ленобласть, под Выборгом). Дом предполагаем строить на небольшом пригорке, вода вся стекает вниз.
    Строитель предлагает залить незаглубленную ленту - насыпать подушку из песка, под ленту положить жб шпалы (они остались мне в наследство от предыдущего хозяина участка, их много и надо куда-то деть, решили в фундамент их...) и залить поверх ленту 45 см. Меня очень смутила такая технология, но грамотно аргументировать я не смогла... Разве бывает совсем незаглубленный фундамент? Просто лежащий на поверхности? Прошу помощи коллективного разума и извиняюсь, если вопрос дурацкий.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Милосская, Бывает. Лично у меня лежит никак не заглубленная плита, гораздо тоньше 40см. И никаких проблем.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, плодородку надо снять полюбому!
  4. Милосская
    Милосская
    Милосская
    Спасибо за ответы! Плодородную почву снимем, но там ее не просто мало, а чудовищно мало... 5-10 см, не больше.
    Плита как-то больше внушает доверие, но плиту я не потяну...
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А если плодородки (чернозема) сантиметров 80? Под ней глина. Извиняюсь, что влезла с вопросом в Вашу тему, @Милосская
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если посчитать на круг, то плита или лента стоят примерно одинаково. Плита сразу является черновым полом. Так что из расходов сразу исключаются: лаги, черновой пол.
    Фактически все работы до заливки бетона можно выполнить самостоятельно. Да долго, зато бесплатно. Бетон заливать самим не рекомендую, я 1 раз попробовал, больше никогда. Вот арматуру вязать вообще без проблем :)
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А в чем проблема? Песок для замещения копейки стоит. Аренда трактора на сутки стоит 10к примерно. Откопают за день сколько скажете.
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    для полов по грунту вообще не нужен черновой пол:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все 80см и снимаем.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Милосская,
    оригинально но очень спорно
  11. Милосская
    Милосская
    Милосская
    Почему?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну как бы песок подсыпают ка подушку
    никто не скажет когда сгниет шпала
    криозолит вредная хрень
    попробуйте найти на форуме мамонта- спец по фундаментам - на нике слоненок
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шпалы ж/б ;)
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Но мы то сейчас обсуждаем фундамент. Конечно можно и как вы предлагаете. Но зачем на 2 раза бетонные работы растягивать и через ленту прыгать?
  15. Милосская
    Милосская
    Милосская
    Спасибо! Поищу Мамонта!
