1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение.
    Начало темы здесь.
    Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
    Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
  2. komend
    komend
    komend
    Как то неправильно тема закрылась... нет ссылки на 3 часть... подправьте для желающих, я искал просто через форум тему...
  3. Poka555
    Poka555
    Poka555
  4. emedvedev
    emedvedev
    emedvedev
    Добрый день. Хочу сделать себе канализацию на даче исключительно под туалет, семья 5 человек. Пребывание сезонное и только на выходных (редко 2-3 человека остаются на 2 недели отпуска). Хочу применить следующую конструкцию из бетонных колец. Подскажите насколько эффективна будет для меня данная система и что стоит поправить/изменить.Вода стоит примерно на 1,5м. Грунт - растительный слой - 40см., далее песок. Заранее благодарен.
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @emedvedev, ИМХО не будет работать дренажный колодец, потому что вода близко. Лучше сделать слив в ближайшую яму.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    ДД!
    Делаю септик из колец: в высоту 3 кольца (высота 850 мм каждое, ширина 1000мм).
    Верно ли понимаю размеры заложения сливных-переливных труб (их диаметр 110мм)?
    Благодарю заранее!
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Диаметр 110. Ввод должен быть с соблюдением уклона от дома, не забывайте об этом.
    Из первого во второй, как я понял по чертежу, надо пониже опустить.
    P. S. для удобства обслуживания\ремонта я установил сверху кольцо 1.5 метра. При меньшем диаметре внутрь других колец Вы не пролезете. Снаружи кольца необходимо обработать или битумом или другой гидроизоляцией. Внутри стенки желательно обработать пенетроном, а стыки пенекритом. Возможно есть какие-то аналоги.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Со многим не согласен. Хочу ответы на свои вопросы
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    С каждым разом вопросов может появляется всё больше и больше.
    Например:
    - В каких случаях использования эта конструкция септика не будет работать?
    - Какие проблемы могут быть с септиком, если не сразу, то через 2-5 лет?
    - Где слабое место?
    Вы задавали себе эти вопросы? Глядя на Ваши фотки, у меня они первым делом возникают.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Задавал, поэтому конструкция была принята и реализована.
  11. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А вот эти все гидроизоляции снаружи, обмазка чем то внутри... это все для экологии наверное и все такое?
    Обычно народ тупо копает яму, ставит туда 3,4,5 колец - кому сколько не жалко - и ву-а-ля! готово.
    Первых 3,4 года это все уходит в грунт, а потом всасывание замедляется и приходится начинать откачивать, чем дальше, тем чаще.
    Это только самые продвинутые) делают вторую яму с переливом из первой.
    Я вот приобрёл земельный участок. Планирую дом для ПМЖ.
    От старых хозяев осталась выгребная яма - глобальная, штук 4-5 2-х метровых колец. Вода в ней стояла по пробку и никуда уже не уходила. Когда откачивал там с полметра на дне густой хрени, которая понятно не откачивается.
    Планирую использовать её в качестве первой ямы, раз уж она есть, а в 2-3 метрах от нее выкопаю вторую.
    Вторую тоже сделаю из 3-4 колец. А может б/у какие-нить лотки ж/б найду.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    ну раньше так собственно все и делали.
    время идет вперед, люди умнеют, начинают думать головой, может быть заботиться об экологии, и делают камеры с переливами.
    я вот как раз реализую схему с этого топика.
    завтра привезут кольца жб для треугольника и верхушку для лаза.
    цены, конечно, конские сейчас за все. но в любом случае жб септик дешевле пластика и долговечней
    зы самое классное, что к моей даче есть 2 варианта заказа колец - один из Луги (ленинградская обл) - 50 км,. другой из Пскова - 100 км. цена доставки из ленинградской - от 10 до 14 тыщ. (и некоторые даже одной машиной не могут привезти), из Пскова - 7-8)
    ценообразование мать их за ногу...
    всем удачи в реализации каналюги! зима близко и не хочется ходить на дело на улицу в снег..=)
    :hello:
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, подскажите такой вопрос. Если я решил строить данный септик, как я должен указать его на схеме земельного участка? Просто прямоугольник и "место расположения септика", или расписывать "3-камерный септик из бетонных колец конструкции А. Егорышева"? Собираюсь получать разрешение на строительство.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Получая разрешение на строительство просто указал кружком "Септик". Главное расстояния, им пофиг на конструкцию, что в ней такого особенного?
  15. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Нет, конечно.
    Все эти конструкции идут в массы исключительно чтобы реже вызывать откачивающую машину.
