Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Cтока не живут, старый! :aga::)]:)]:super:
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я тут намедни клиентскую базу посмотрел... там больше 3000 выполненных заказов.
    И это только до 2022 года..., потом я на пенсию ушёл!
    Ну как ушёл...балуюсь иногда...!
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну что сказать то. Я просто восхищен!
  4. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
    Зачет! Верю! ;) Но без шуток, меня смущает, что при затяжке фиксирующей гайки стало выгибать эту прокладку. Я не стал затягивать ее до упора, т. к. ситуация мне показалась непонятной. Так как поступить? Оставить как есть, или затянуть гайку до упора и пусть прокладка выгибается? А ее не нужно обрезать по размеру прижимной шайбы?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, что за прокладка то такая?
    Фото можно увидеть?
  6. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
    Да которая снаружи на трубу накладывается, наружное уплотнение, а потом прижимается большой такой шайбой - обжимное кольцо, а после накручивается гайка - фиксирующая гайка.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как она может выгнуться, если прокладка находится под обжимным кольцом, грубо говоря в кондукторе?
  8. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
    Нет, она выступает за обжимное кольцо и вот эти выступающие края выгибаются в сторону обжимного кольца и прижимной гайки при ее затяжке.
  9. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Подскажите пожалуйста что лучше WWSYSTEM PU100-1 или САУ Джилекс 9025 для установки в 125 трубу пластиковую с толщиной стенки 5мм?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... из дешёвых иногда резинки выпадают.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    2-3 капли суперклея решат проблему.
  12. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    А вода не замерзает разве зимой ближе к поверхности земли? Тоже ломаю голову как реализовать кран рядом со скважиной... или у Вас реализовано перекрытие на зиму еще ниже промерзания? Если там стоит дополнительный кран после адаптера, то каждый год 2 раза откручивать и закручивать соединение с адаптером чтобы поднять "ключ с краном" наверное не очень хорошо...
    P. S. читаю дальше назад, нашел ответы на свои вопросы - ставится длинная штанга и краник который внизу можно перекрывать не вынимая "ключ-кран"
  13. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Заказал бронзу WWSYSTEM C83600, получил как на втором фото (хотя при заказе в карточке товара было как на 1 фото - это у них косяк несоответствия картинок на 1" адаптерах), хотя исходя из выше процитированного, должно было быть как первом фото и как на карточке товара (ozon, wildberries). Начал разбираться, позвонил в WWSYSTEM и решил к ним съездить чтобы сравнить в живую. Итак, бронза, что С84400, что С83600 в исполнении 1 дюйм будет выглядеть по форме одинаково, дело в структуре металла и оттенке. Смотрите прикрепленные фотографии:
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А в итоге какой и чем будет лучше?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Не проще ли, установить маленькое (переходное) бетонное кольцо, закопав на половину высоты кольца. Изнутри утеплить пеноплексом, а сверху прикрутить красивый зеленый люк.
    Итого, не замерзнет, потому что вода из скважины теплая примерно +11+14 градусов.
    Толстый слой утеплителя, обеспечит терморазрыв. А обсадная скважины, фактически, будет слабеньким отопительным прибором, потому как внутри обсадной тепло.
    Мой опыт показывает, что ПНД труба, в утеплительной гофре, спрятанная в канализационную трубу (от промокания) на глубине 30см, не промерзает абсолютно. Опыт уже многолетний.
