Расчетное сопротивление грунта в зависимости от глубины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aboutbus, 07.07.18.
  1. aboutbus
    aboutbus
    aboutbus
    Беларусь
    Вычисляемое по формулам расчетное сопротивление грунта существенно зависит от глубины заложения фундамента. А что считать глубиной заложения в случаях когда используется насыпной грунт?
    Для примера рассмотрим ленточный фундамент высотой 1600 мм.
    Фундамент заглубляется на 300 мм в материковый грунт.
    Со всех сторон засыпается с послойной трамбовкой насыпным грунтом еще на 1000 мм.
    Цоколь над поверхностью земли остается 300 мм.
    Какой в данном случае принимать глубину заложения фундамента? 300 или 1300 мм?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    300. Дело в том что для расчета важна природная плотность грунта а не собственно глубина залегания. А на поверхностные слои постоянно действуют факторы разуплотняющие грунт, точнее не допускающие его естественного доуплотнения. Например малый вес вышележащего пласта, морозное пучение, замачивание, биогенные процессы.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что значит "засыпается"? Если вы делаете новую планировку рельефа насыпью в 1 метр, то глубина заложения 1.3. Если вы просто к стенке привалили грунта - глубина 0.3.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочность основания из-за того, что насыпали сверху метр грунта даже с трамбовкой, не увеличится, поэтому всё-равно 0,3м. Чтобы увеличить несущую самого основания, нужно именно его серьёзно трамбовать:hello:
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Winder, не вводите людей в заблуждение)
    Если бы было принципиально важно от какого уровня считать глубину заложения - здесь было бы указано "от уровня природного рельефа", а не "от уровня планировки". Планировка же, как известно, может осуществляться и насыпью.
    Интересно, если у вас по геологии сверху толща в 1 метр насыпного грунта и вы делаете ленту на глубине 1 метр - глубину заложения возьмете ноль? :)]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сразу насыпной, до начала стройки, то 1м.
    А если планировка спустя 1-3-5-10... лет, то 0 ;)
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С какой стати? Он же насыпной, по сути как предполагаемое изменение рельефа насыпью.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С той, что эта толща насыпного грунта давит на грунт рядом с фундаментом сразу с момента постройки. А планировку далеко не всегда делают сразу, зачастуя откладывая на самое окончание строительства.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А какая разница когда эта толща давит на грунт? Здесь важно исключительно то, что она давит. То есть важно само наличие пригруза.
    Из книги А. В. Пилягина "Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений":
    То есть заглубленность фундамента определяется весом грунта выше подошвы, а не тем рыхлый там грунт или плотный.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А то, что вначале этого пригруза фактически нет, а в формулу Вы его подставили, и поэтому значение расчётного сопротивление грунта будет завышенным.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какая разница, что его нет вначале? Зато он есть потом :)] Добавив насыпь - вы существенно меняете условия.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так а дом то уже есть. Вы расчитываете фундамент и возводите дом думая что грунт более прочный чем он на самом деле есть пока нет насыпи.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как это дом есть? Вообще-то планировка делается до строительства, а не после.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В частном строительстве запросто позже.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы увели в сторону от сути. В первом сообщении вообще нету речи о том когда дом построен. Вопрос простой - влияет ли насыпной грунт на глубину заложения фундамента при определении расчетного сопротивления грунта. Правильный ответ - влияет.
