Каркасный одноэтажник Оклахома кд86
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Горожанин96, 06.07.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Здравствуйте, коллеги. Почитал ваши темы и тоже решил поделиться с вами своей стройкой одноэтажного каркасника Оклахома. IMG_20180706_233051.jpg IMG_20180706_233118.jpg Но к сожелению фотографии с нулевого цикла без возратно утрачены.
    Проект нашел на просторах интернета, в свободном доступе. Зимой 2017 года, скачал и несколько месяцев вечерами все в ручную перечерчивал, проверял. Как оказалось не зря. Были кое какие ошибки, но не кретичные.
    И вот наступила весна. Заказал свф. Тут конечно без проблем не обошлось. Ну я не буду об этом.
    Завез доски естественной влажности. С ближайшей пилорамы.
    Объем разделил на три этапа- 1обвязка свай, перекрытие, 2 стены перегородки, 3кровля.
    Надо сказать, что лето у нас 2017 года было просто супер богатое на дожди.
    Обрабатывать решил только доску которая шла на обвязку. Для этого было куплено 25 килограмм борной кислоты 25 килограмм кальценированой соды.
    Для замачивания сделал ванну из доски и проложил полиэтиленом.
    Ну и понеслась. Напилил по раскрою заготовки циркуляркой Хитачи (отличная вещь за недорого) обмакнул в раствор и сразу скалачивать. Обвязка в итоге получилась по диагоналям в нулях. Сам испугался, неожидал такого.
    С помощью таджиков прокопал трашеи от скважены и заложил рыжую 110 трубу в качестве гильзы, в будующем протолкну в нее 32 пнд трубу водопровод.
    Далее уложил лаги, предварительно приколотив к ним черепную доску.
    Настелил осб18 по принципу платформа, только перед этим разметил места где будут перегородки. Осб настелил так, что бы потом можно было поднять для утепления сверху.
    На получившийся платформе собрал наружние стены. В обратной последовательности подъема. И с друзьями за один вечер срузу все стены поднял. IMG_20170801_164010.jpg Далее поставил перегородки, уже в одного.
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Сказать что пм скачет в размерах это значит ничего не сказать. Сначала думал что то там строгать выравнивать, в итоге плюнул, собирал каркас из того, что было. Пляски до 1см. Дожди подгоняют не до стружки.
    Настало время кровли. Долго думал- нанимать или делать самому. Когда услышал ценник от гостарбайтеров в 500 руб м2, решил делать сам. Поставил коньковую балку и два доп прогона.
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    И потихоньку пошло дело. Сделал шаблон на стропилину (в проекте он неправильный) напилил. Поднял, установил. Тут помогал коллега с работы. IMG_20170908_150933.jpg
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Немного про верхнее перекрытие. В проекте зачем то сделан шаг лаг как и у нижнего 415 милиметров. Я это дело пересмотрел и сделал под утеплитель 630мм IMG_20170818_173427.jpg
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Продолжаем делать кровлю. Натянули гидроизоляцию, обязательно оставив зазор в коньке для подкровельной вентиляции. Колотим контр обрешетку, делаем зазор между брусками, что бы потоки воздуха подхватывали друг друга для лучшей конвекции IMG_20170915_123642.jpg
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Поднимаем металочерепицу и кровля готова. Оказывается ничего страшного. За что такие деньги просят?
    Далее обиваю каркас осб 9мм. Заказываю окна и вот тут меня ждала засада.
    Немного погоревав закрываю проемы пленкой и оставляю каркас зимовать и сушиться. IMG_20180203_135827.jpg
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Еще немного фотографий.
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Полы утеплил, застелил пленкой и постелил старое осб, только перевернул чистой стороной. IMG_20180707_160528.jpg
    Надо сказать, что осб калевала достаточно мужественно перенесло влагу. Щедро на него поливали дожди, а я его ничем ненакрывал. Правда припухло немного, было 18 стало 22.
    Пирог утепления сделал такой: вместо чернового пола положил слой пенопласта 50мм, это сразу и черновой пол и слой утеплителя, 150 утеплителя бюджетной линейки от кнауф Старт (полы и перекрытия) в французком магазине продается, пленка, осб. Без всяких зазоров и ветровлагозащиты
  9. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Круто, продолжайте тему.
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Утепляю верхнее перекрытие. Здесь возникла сложность ввиду того, что уклон крыши 20°. В районе конька 1300мм дальше к стенам только на пузе. Решил утеплять снизу. Натягиваю нитку ставлю лестницу и перегнувшись через лагу вставляю утеплитель.
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Немного про утеплитель. На верхнее перекрытие решил взять ТеплоКнауф для перекрытий 1150р за 0,9 куба и че то особой разницы не уловил между бюджетным Старт который стоит 840 за куб, счас вро чють подорожал. Там смысл такой: в упаковке два ковра, в Старте один ковер не 50мм толщиной как заявлено на упаковке, а местами совсем дырявый. Но и в ТеплоКнауфе похожая картина, но может чють чють получше. Так что я считаю можно вполне брать буджетный Старт.
  12. writer
    writer
    writer
    Тверь
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Спасибо! Отчет по этому дому я уже видел. Правда на другом сайте. Можно сказать, что после этого я и взялся за этот проект.
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    У меня вопрос к тем кто уже живет в каркаснике.
    При закрывании двери проем ходит ходуном, заметная вибрация. Это болезнь всех каркасников или это как то лечится?
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Валерьянка решает все проблемы :)
    У меня в квартире в панельном железобетонном доме серии 600.2.11 все в прихожей трясется при захлопывании 80кг входной двери. Думаю что ваш хедер-маднесс из 8 палок вокруг легонькой пластиковой двери (которая сама гнется пропеллером при закрывании-открывании) трясется гораздо меньше. У моей бытовки-микродомика (высоченная стена 3.3М, сплошной финский ригель под верхним лежнем, дверной проем без хедера и лишних стоек, в одну доску, дверь - Капель-классик, снаружи тоже обшито ОСБ) не трясется при закрывании так как в квартире. Вообщем думаю у вас с вибрацией все хорошо, расслабьтесь, и получайте удовольствие. :)
    Я бы на вашем месте скорее волновался что будет с входом в дом зимой. Дверь с металлической рамой и 30мм утеплителя (а он там есть вообще?), рядом мосты холода из кучи сколоченных досок. Или это дверь в тамбур?
