Правильное название третьего контакта на розетке 220В?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rjycnfynby, 16.10.09.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Здравствуйте! Подскажите правильное название третьего контакта на розетке 220В. Заземляющий, нулевой защитный? Или может какие-то другие варианты есть?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Заземление, если хотите, защитное!
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Тогда подскажите, что такое зануление?
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Это когда нулевой провод подключается ещё и на зазаемляющую клемму.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Защитный контакт.
    Называть заземляющий или нулевой можно только если речь о конкретной системе питания. В системе TN это будет нулевой защитный контакт, в системах ТТ и IT будет защитный заземляющий контакт.
    Другие варианты обычно не компитентные, например в руководствах к стиралкам пишут что стиралка обязательно должна быть заземлена, что не правильно, так как вводит в заблуждение не опытных потребителей и не опытных электриков, которые в буквальном смысле понимают и пытаются сделать.
    Правильно было бы если написали так "Стиральная машина обязательно должна быть подключена к защитному проводнику питающей сети через розетку имеющую защитный контакт или через специальную клемму на корпусе стиральной машины. Если защитный контакт розетки отсутствует или защитный проводник питаюшей сети не подключен к защитному контакту розетки или защитный проводник питающей сети отсутствует как таковой вообще, старый жилищный фонд с двухпроводкой в квартирах, то стиральная машина обязательно должна быть подключена через УЗО с уставкой не более 30 мА с обязательным обеспечением защиты УЗО от сверх токов."
    Это подключение токопроводящих частей к нейтрали источника питания. Нейтраль это клема на трансформаторе подстанции. Зануление используется только в системе TN.
    Провод зануления в системах TN-S, TN-C-S должен браться только от РЕ шины или РЕ проводника, в системе TN-C только от PEN шины или PEN проводника! Полноценную шину или проводник РЕ от деления PEN можно получить только в случае если место деления заземлено!
    Деление PEN в этажном щите не снижает опасности от не контакта, обрыва, отгорания PEN, так как этажные щиты в подавляющем числе случаев не заземлены и того хуже бывают подключены по однофазной схеме с транзитными соединениями между PEN стояка и этажным щитом!
    По действующим правилам занулятся в жилых домах на PEN запрещено!
    ПУЭ 7
    7.1.21.
    При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
  6. masinistpvp
    masinistpvp
    masinistpvp
    Гость
    Защитное зануление (защитный ноль), в отличие от рабочего нуля (нейтрали).
  7. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Дэк не защитное зануление, а защитное заземление скорее всего.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Вопросы рассмотпрены в общих темах.
