Внутренние перегородки МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Potrohov, 02.07.18.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день!
    У меня вот такой вопрос:
    Фундамент - лента МЗФЛ, теплые бетонные полы по грунту. Дом из бревна - внутри перегородки тоже из бревна. Надо ли под каждую перегородку из бревна лить внутренние перемычки в ленте или хватит 10см бетонного пола. Просто в бане у меня тоже есть внутренние перегородки из бревна и я не вижу от них нагрузки на фундамент, они даже не касаются его полностью, так как висят на перерубах.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, в пролетной части стен брус фундамента и не касается. Как раньше делали дома такие? Ставят камни под углы, на ни сруб. То есть вся нагрузка идет в углах пересечения стен. Вот и у вас нужен фундамент на пересечении стен, в том числе внутренних. Но если так сделать, то нарушается принцип устройства мелкозаглубленной ленты - она должна представлять собой жесткую горизонтальную раму. То есть все элементы такого фундамента должны быть связаны между собой. От этого принципа можно было бы отойти, если грунт хорошо непучинистый.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    так называемые вами " лить внутренние перемычки.." выполняют две функции:
    1- это выполняют роль фундамента передавая нагрузки от дома на основание.
    2- обеспечивают поперечную жесткость фундамента.
    Исходя из этих задач:
    -по п. 1 вам здесь разумного ответа ни кто не даст -это расчетно.
    -по п. 2 я бы одну по оси 3 поставил.
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Спасибо, вот и думаю оставить две внутренние перемычки, одну длинную вдоль, на которую будет опираться стена с коньком и одну поперечную для связки, на которой заканчивается продольная, то есть внутри перемычки получаются в виде буквы Т, а все остальные перегородки, которые по 2700 и 4000 убрать, там будет плита бетонная в виде пола по грунту.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Potrohov, Я дпустил ошибку в предыдушем посте. По п. 2 ось 3 заменить на ось 4
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А почем не по осям 5 и В?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    вы интересные ребята. Дай совет по вопросу-дал. А теперь обоснуй почему так, а не иначе? Вы уж пожалейте мое время и потрудитесь сами понять.
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Спасибо, будем "трудиться понять".
