Проблема - вопрос по дренажу рамы IVAPER 70
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем s m c, 01.07.18.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые специалисты, сегодня монтировал москитные сетки - показалось не нормальным то, что у двух окон через отверстия верхних держателей москитки начала вытекать вода, также у одного из этих окон вода капала из верхнего отверстия крепления рамы шурупом по бетону. Выходит, что одна или несколько камер профиля в верхней части рамы заполнены водой.
    Окна были куплены в крупной известной фирме со своим производством, монтировал сам почти 3 года назад, установлены заподлицо к наружней плоскости деревянного каркаса дома - дальше наружу только ОСП, ветрозащита и сайдинг, дом еще не жилой и не отапливается.
    Сделал несколько фото - на них видны все дренажные отверстия, выполненные на заводе - может еще где-нибудь отверстий просверлить?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вода через стену и верхний монтажный шов собирается на тыльной стороне рамы, которая развернута к пене, и через нагель попадает в камеру профиля в которых нет дренажа. Найти причину скопления влаги, устранить и ещё замазать крепеж.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    сомневаюсь... окна и сайдинг монтировал сам и старался исключить подобные вещи, все-таки думается, что вода скапливается из-за конденсата...
    на картинке схематично как мог изобразил обшивку стены
    голубой - окно
    синий - ветрозащита с хорошей характеристикой водоупорности (заходит на профиль рамы)
    темно-коричневый - ОСП
    оранжевый - наличник
    зеленый - сливная планка
    белый - доска и брусок с четвертью
    красный - виниловый сайдинг
    желтый - пена
    к тому же, если вода вытекала из отверстий крепления москиток - значит она присутствует в первой от улицы камере, а шуруп завернут примерно посередине профиля, т. е. примерно через среднюю камеру.
    все-таки грешу на заводские косяки (два пакета также потеют на других окнах - один в раме, другой в створке...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересный случай. Если бы вода или снег попали при изготовлении, то при транспортировке и монтаже всё это ушло бы вниз рамы и вышло бы либо через дренаж, либо осталось в закрытой армирующей камере. Если бы конденсат образовывался в наружней камере, то вода ушла бы через дренаж, и на улицу. Если в армирующей камере, то вниз рамы. А если в средней камере, между наружной и армирующей, то она закрытая, как туда водяные пары попали бы, не знаю. Саморезы для москиток пробивают две камеры (у Вас, кстати, как то высоковато пробиты отверстия под москитки).Что то мне кажется вода сверху идёт. Для начала я бы выбрал бы пену изнутри и изучил торец рамы и пену.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    возможно, вам кажется - часть рамы закрыта бруском с четвертью.
    саморезы использовал 3,9х13 - думаю, не должны сквозь 2 камеры пройти.
    это не проблема, расковыряю пену и посмотрю
    Еще хочу найти обрезок профиля - изучить внимательно "сообщающиеся сосуды"
    Судя по картинке из инета отверстия для крепления москиток у меня попали либо в верхнюю либо среднюю наружные камеры (откуда и сочилась вода), а дренаж, как я понимаю, сделан из нижней наружной камеры...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И ещё, вполне возможно всасывание воды из-за разности давлений, т. е. на улице и внутри (в фальце рамы).Чтобы этого не было, делают отверстия для компенсации давления, сверху на раме. На фото есть они у Вас, есть и внутри рамы пробитые отверстия сверху. Может неправильно сделаны...
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    ... может просверлить глубже дренажное отверстие на фото на глубину всех наружных камер?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Эх, в крупной известное фирме поленились второй шлиц снаружи и в фальце сделать:)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тоже мне не нравится что по одному.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А в других, где два щлица в поле остекления, тоже?
