Подключение 380 В, что необходимо?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dnbat, 15.10.09.
  1. dnbat
    dnbat
    dnbat
    Городок
    Здравствуйте! Помогите скомплектовать Эл.Щит. для подключения электричества 380 в.
    Есть список, что необходимо купить:
    1. Щит герметичный.
    2. Счетчик 3-х фазный, электронный, Кл.т 1
    3. Автомат 3-х фазный. 32 А.
    4. Пломбировочный бокс 3-х фазный.
    5. УЗО 3-х фазный 32А.
    6. Автомат 1-х фазный.
    7. розетки.
    8. СИП 4*16А.
    9. Многожильный провод 1*6 мм.
    10. Сделать заземление.
    Что еще нужно и какое оборудование выбирать если можно название, маркировку.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    У вас должен быть проект на это подключение, согласно проекта и комплектуйте щит. Зачем что то выдумывать, а в итоге переделывать на то, что указано в проекте?
  3. dnbat
    dnbat
    dnbat
    Городок
    Проект еще не готов, но этот список дали, сказали можно купить самому.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Потом по проекту докупите остальное, если потребуется. А вообще не торопитесь. Покупка не займет много времени, дождитесь проекта со спецификацией. Там будет полный список с указанием всех маркировок. Если что - просто подберете аналоги в магазине.
  5. miss_juli
    miss_juli
    miss_juli
    Причем проект должен быть согласован к моменту закупки материала для монтажа, а то потом переделывать придется
  6. dnbat
    dnbat
    dnbat
    Городок
    Собрали временный щиток по следующей схеме, вывели розетку на 220 и 380.
    Какие замечания есть или может что-то нужно изменить?
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Неправильно.
    У Вас приходить на ввод должен PEN проводник.
    Он должен делиться на PE и N проводники на шине, куда придет и от контура заземления и корпус.
    N - пойдет на счетчик и далее. PE - третьим проводом без разрывов.
  8. dnbat
    dnbat
    dnbat
    Городок
    Вчера приехали электрики, сделали такую схему и подключили к ВЛ.
    Если PEN поводник должен делится на PE и N до счетчика, как это сделать? (планкой, клемником, какими?) В магазинах не нашел планку на 16 есть ли вообще такие.
    Возможна ли такая схема на этапе строительства будут использоватся разетки 220 и 380?
  9. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Спасибо за чертеж) Очень порадовал! :)
    Все понятно, все гуд, но вот все равно оч. смешно) Представляете такой в сбыт на согласование отнести!:):):):)
    Я правильно понял. что Вы нейтраль в землю втыкаете?
    вообще там все просто - фаза1 вошла, след контакт вышла - так для всех, в том числе и для нейтрали.
  10. dnbat
    dnbat
    dnbat
    Городок
    Во именно на выходе N из счетчика поставили еще один провод и соеденили с заземлением.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это неправильно хотя бы потому, что после места деления PEN проводника повторные соединения РЕ и N запрещены . А место деления у вас входящая клемма N на счётчике.
    Для деления в вашем случае можно попробовать использовать орехи типа У733, У734.
    Ну или вот такие блоки зажимов http://www.techelectro.ru/prod/terminalblocks/blockstc/
    Ну или наборные зажимы на дин-рейку.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вы не написали модель счетчика.
    По чертежу похож на Меркурий, хотя могу и ошибаться :), рисунок упрощенный.
    Если у Вас Меркурий - тогда все верно собрали электрики.
    Посмотрите прикрепленный файл, это схема подключения трехфазного Меркурия к сети.
    На схеме видно, что контакты 7 и 8 (нулевой проводник) соединены вместе. Т.е. это не "вход" и "выход", а один контакт "вход/выход".
    В таком случае у Вас провод PEN подходит к этому контакту (7-8) и сразу же делится на N (ноль на счетчик) и PE на шину заземления.
    Поправьте если я не прав.
  13. dnbat
    dnbat
    dnbat
    Городок
    Верно, счетчик "Меркурий 231 ", а то, что провод PE идет на болт заземления которы на корпусе ящика, это правильно? или нужно поставить шину а через нее соеденить с заземлением?
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы обсуждались в общих темах.
