Как я ставил печь-камин "Волга"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Sicorski, 14.10.09.
  1. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Приветствую Вас, форумчане! :)
    Хочу поведать историю про то, как я решился установить печь-камин "Волга" самостоятельно. Цель моего рассказа - показать, что установка не так сложна, как может казаться, и что это подсилу любому, с более ли менее ровно заточенными руками.
    Я решился устанавливать сам исходя из нескольких причин. Во-первых, я считаю, что когда делаешь что то сам - однозначно сделаешь так, как хотел. А что там нанятый человек сделает - загадка. Во-вторых, съэкономить на установке (по разным данным от 15 до 30 и более тысяч). В третьих, сложного ничего нет, почему бы и не попробовать?
    Первое, что я сделал, начитался этого форума, статей в интеренете и СНИП по установке печей. Много общался с продавцами на рынке, сравнивая их ответы с начитанной информацией.
    В итоге, сел расчитывать на компьютере куда ставить Волгу так, чтобы и стояла в доме красиво, и все нормативы по пожарной безопасности выполнялись. Получился только один вариант, его и буду реализовывать.
    На картинках видно план дачи и схема установки вместе с расстояниями.
    Основание - теплоизоляция и сверху керамогранит (на плане фиолетовым цветом). На стене - теплоизоляция (за печкой). Пока только она, облицовывать чем или нет, потом посмотрим. Как видно, она пойдёт до самого потолка.
    Проболжение будет..
    Просьба активно участвовать в обсуждении, критиковать и хвалить, так как это мой первый серьёзный пост в виде отчёта о проделаной работе.. :|:
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если решились и тщательно подготовились ( теоретически ) надо ввязаться и поставить печурку !
    Мы ставили другую, но принципы схожи.
    Мои вопросы и сомнения по Вашим планам
    - если правильно поняла, то от задней стенки печи до стены 20 см - это очень мало ( даже если дом из кирпича ) , хотя бы до 40 см накиньте - даже нержа ( под ней весь бутерброд их баз.картона .. ) бывает горячей после долгой топки ( если эксплуатация зимой планируется ).
    - показалось, что на Ваших планах стоят шкафы - эстетически это убьет всю прелесть печи-камина. Она хороша как доминанта или в окружении мебели а-ля прованс.
    :)] для особо сдвинутых на " дизайне" и использующих свои дачи, как поле для экспериментов, даю свой вариант
  3. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    20 см были выбраны, потому что рекомендованы производителем печи. В инструкции указано, что это расстояние до стены из негорючих материалов. Согласно СНИП, негорючая штукатурка толщиной 25 мм по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. На мой взгляд, такой ужас на деревянной стене устраивать - никакой эстетики, не говоря уж про вредный асбест. Поэтому я выбрал на стену делать такой пирог: дерево (вагонка), на ней базальтовый картон (8 мм), фольга (как в сауне кладётся) и сверху минерит. Возможно, потом будет нержавейка или керамогранит или просто термостойкая краска. Даже если минерит нагреется, скажем, до 70 градусов, картон не даст нагреваться вагонке. Реально, и таких темератур там не будет.
    Расстояние у меня около 24 см. Оставил запас для керамогранита.
    :)] У нас с Вами кардинально разный подход к даче! Для меня дача это практически крыша над головой, когда я нахожусь на свежем воздухе. Просто хочется ещё и тепла в ней зимой. Поэтому специально туда мебель покупать я не собирался, просто вывозится то, что в квартире не нужно, а на даче тоже куда то надо вещи складывать. Собственно, мебель для удобства, а не для красоты. А вот подиум для Волги я делал красивым. Благо он ставится один раз и на всю жизнь. Можно немного разориться.. :)
    Ого! Красиво! :)
  4. clean
    clean
    clean
    У меня по поводу пирога есть сомнения. Летом купил "Неву" к ней 2 листа минерита и базальтокартон. продавец утверждал что если делать такой пирог: брусовая стена - базальтокартон - минерит через керамические проставки (т.е между базальтокартоном и менеритом воздух), то печку можно ставить чуть ли не через 15 см. от минерита.
  5. saar
    saar
    saar
    Для изоляции стены используйте лучше или вермикулит или суперизол ( кальций силикат).
  6. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    По инструкции изготовителя минерита , для защиты по классу EI 60 (60 минут открытого пламени), необходимо устанавливать ДВЕ плиты и обе через проставки, чтобы был воздушный зазор. Тогда получается несгораемая стена про которую говорится в СНИПе. Во всех остальных вариантах никто никаких гарантий не даёт. Так что, как говорится, волевым решением..
    Насколько я знаю, вермикулит это как минерит, только влаги боится. Хотя, дешевле в два раза. Думаю, можно и его использовать. А про суперизол первый раз слышу , что это?
  7. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    ... Тем временем, продолжим ...
    Прежде чем начинать пилить надо что? Прально! Всё померить.. :) А лучше семь раз ;)..
    Место куда будет печка устанавливаться - на первой фотке. Прямо в то место, где детский горшок стоит. Танцевал от трубы. Просверлил дырочку в потолке, в том месте, где пройдёт центр оси трубы. Спустил отвес (если присмотреться на фотке видно ниточку, сам отвес на шкаф закинут, чтобы не мешался), отметил на полу точку, где пол пересекается с осью. Отступил равное расстояние влево и вправо, отметил границы подиума и стал срезать плинтус, чтобы минерит лёг в упор к стене.
    Когда закончил, стали всей семьёй придумывать как красиво положить плитку. Дело в том, что у нас плитка была куплена в основном монотонная, но две с рисунком . Хотелось бы, чтобы плитка с рисунком не оказалась под Волгой, чтобы не пришлось её резать, ну и чтобы симметрия сохранилась. Что мы придумали видно на фотке.
    Следующим этапом режем минерит. Резал болгаркой по линейке (зажал струбцинами кусок доски), быстро, ровно удобно. Когда режется, пахнет подпалёным картоном, и сильно пылит, так что лучше на улице это делать. Длина минерита 120 см, ширина 63см. Так как я расчитал размер подиума шириной 120 см, а длиной (от стены до края) 131 см, то я у одной плиты минерита отрезал углы, а от двух других отрезал по 68 см и расположил боком. После чего положил их на место, примериться. Резльтат на 3 фото.
  8. clean
    clean
    clean
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Зачем такие премудрости?
    Просто, стену за печью обложить хорошим керамическим кирпичём, можно толщиной в четверть кирпича.
    Промежутока в 10 сантиметров хватит.
    Да, кирпичь будет нагреваться, но это не критично, будет выполнять роль теплоаккумулятора.
    Это если не по СНиП, а по хозяйски.
  10. saar
    saar
    saar
    Можно и кирпичем, только расстояние съедается и вес увеличивается. А суперизол чем хорош. Толщ. 3 см, температуру держит до 1000 гр., плитка на него хорошо клеится.
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Это где такие цены-то В Москве и области минерит 62Х120 - 750 руб.
  12. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Скажем так: вагонка, первая плита через керамическую прокладку, вторая плита через керамическую прокладку. Это по инструкции производителя минерита, для сауны который (MINERIT LW, 8 мм). Дальше всё зависит от фантазии продавца и покупателя, а так же здравого смысла . Вариантов тут масса. А учитывая, что любой дачник старается использовать пространство дома по максимуму, то, конечно, хочется от зазоров избавиться, а печку поставить в упор к стене . Тут, на мой взгляд, каждый выбирает на свой страх и риск . Я решил сделать негорючую стену и поставить печь на рекомендуемом производителем расстоянии. Тут есть ещё один нюанс, дело в том, что если печь будет плохо охлаждаться, её может повести, то есть искривить её геометрию. Радостного мало...
    Я брал за 900 летом, за 800 весной. Правда, у меня знакомые отличные ребята, они мне скидку делают..
    А можно ссылку на характеристики суперизола? Дело в том, что у меня друг на работе в данный момент устанавливает изоляцию на стену в виде "в четверть кирпича", причём облицовочного. Никакой суперизол под него не подкладывает. Может стоит его остановить?
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Sicorski, если интересно заходите и почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Я уже все установил и все работает, топлю и чудесно себя чувствую...
    А вам успехов!
  14. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Я вспомнил! Друг мне рассказывал, бывает минерит 5 см! Добротная такая плита.. Может это цена на неё?
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Может и на нее, лично я такой не видел.
