Выдержит ли ленточный фундамент наезд Камаза
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bumi100, 18.06.18.
  1. bumi100
    bumi100
    bumi100
    Всем привет, прошу совета и экспертного мнения. Залил фундамент 50см шириной, 1,5 метра глубиной, армирован 12ой арматурой 8 нитей (3 сверху, 3 снизу, 2 посередине).
    Фундамент выстоялся 28 дней, верх фундамента находится примерно на уровне земли. внутри ленты нужно выкопать подвал. Хочу выкопать трактором и грузить сразу в Камаз землю. Подъезд ограничен, а подвал планируется с противоположной стороны от возможного заезда техники. В итоге, по ленте фундаменту нужно будет проехать сначала трактору, а потом еще и Камазу да еще и не один раз. Камаз обратно выезжать будет груженый землей. Вопрос только одни - выдержит ли фундамент наезд Камаза? (вариант ручной копки рассматриваю, но получается сильно дольше и дороже)
  2. bumi100
    bumi100
    bumi100
    Добавлю, бетон заливался марки M200, бетон с проверенного завода, вибратором проходили, заливался фундамент в один заход.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите калькулятор для расчета бетонных балок и посчитайте худший вариант нагружения на свою длину: опоры (длина "балки") по краям фундамента, груз - в центре.
    Если не принимать мер защиты (уголок/швеллер), то 20 тоннами как минимум углы фундамента обломает, а то и весь КАМАЗ застрянет посередине, продавив грунт до/после фундамента.
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Обломает это одно, главное чтобы не продавило. Если хорошо армирован, то ничего с ним не случится.
