РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите с советом: геотекстиль укладывать конкретно под подушку только или он полностью должен покрывать все стенки траншеи и выходить концами наружу? При втором варианте получается расход в два раза больше) какую плотность нужно применять геотекстиля?
Зачем вам геотекстилем ленту окутывать - какой прок от этого! Под песчаную или пгс подушку обычно укладывается от вымывания, более не зачем. Если агрессивный грунт для бетонов, то там уже гидроизоляция используется, геотекстиль не поможет. Плотность от 150г/м2, лучше 200.
Меньше 150 не советую. Это не только на прочность, но и на долговечность влияет. Вообще для строительных работ меньше 200 - не рекомендуют.
