Помогите с расчетом радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем boxa83, 13.10.09.
  1. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    Построил дом из несъемной опалубки грубо говоря пенопласт по 50 мм с двух сторон, и 150 керамзитобетон, окна ПВХ с энергосберегающими стеклопакетами. отопление будет настенный двухконтурный котел 25 кВт.
    Есть ли какая программа для расчета радиаторов исходя из материалов,
    что лучше выбрать из радиаторов и труб, интересует и материал и производитель. Комнаты в основном все большие, 20 - 30 - 40 кв. м.
    Сам склоняюсь к трубам ПП , радиаторы алюминьку, стоит ли брать китай, турцию, либо все же взять итальянские.
    Заранее спасибо за отве.
    boxa83 , 13.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас полипропиленовые трубы для отопления. Батареи биметалл. Италия. Заливка в батареи специальная типа тосола или антифриза для биметалла. Одна секция достаточно на 2 кв.м. Все брали в Леруа Мерлен.
    Макагон , 13.10.09
    #2 + Цитировать
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Грубая прикидка, которая очень часто совпадает с расчетами - 100 Вт на кв. метр + 30%. Ширина радиатора, не зависимо от расчетов, должена быть не менее 70% ширины окна.
    Одни из самых доступных и качественных радиаторов - отечественные биметаллические "Рифары" конвекторного типа (делают в Оренбургской обл.). Теплоотдача 200 Вт. с секции (50 см высотой).
    Чисталюминь брать бы не стал. Теоретически к нему нет претензий. На практике - немного перекрутишь и кердык батарее (пару раз наблюдал, как желание сделать соединение понадежнее приводило к трещинам). А алюминиевая коррозия - это ваще пипец. Хотя может и в рифарах только входы стальные, а дальше все течет по алюминию... точно не знаю, но надеюсь, что внутри сталь а "оребрение" люминь.
    Посмотрите трубчатые стальные, как вариант, или разоритесь на чугуний (мне тенге не хватило, а так бы с удовольствием поставил).
    alexandrovart , 13.10.09
    #3 + Цитировать
  4. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    Тоже хочется подешевле сделать, но так, чтоб не продешевить и не потерять в качестве, пойду сегодня съезжу в LM, там вроде Рифары были.
    boxa83 , 13.10.09
    #4 + Цитировать
  5. egor_t
    egor_t
    egor_t
    Барнаул
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, оценить правильность расчета секционности приборов у меня в квартире с центральным отоплением (рассчитывала фирма). Аргументировали, что на кухне расчет как при низкотемпературном носителе
    egor_t , 18.10.09
    #5 + Цитировать
  6. egor_t
    egor_t
    egor_t
    Барнаул
    Что-то ужимал-сжимал рисунок - в результате ничего не видно - опишу словами - стояк один на квартиру, в одну сторону уходит труба 3/4 в зал (18 м2, потолок 3.15, одна стена - улица, другая - подъезд, окно 1.6*1.6 пластик), радиатор 13 секций Royal Al, возвращается в тот же стояк. В другую сторону - спальня (16 м2, одна стена - улица, окно 1.6*1.6 дерево), радиатор 12 секций, насквозь уходит далее в кухню (9 м2, одна стена - улица, окно 1.6*1.6 дерево), радиатор рассчитали (расчет вела фирма) аж 10 секций, мотивируя тем, что теплоноситель после спальни низкотемпературный Ну и возврат, само-собой, сквозь прибор в спальне и в стояк...
    Прошу оценить качество расчета. Плз.
    egor_t , 18.10.09
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    egor_t, а радиаторы у Вас с какой базой и теплоотдачей соответственно?
    Андрей 203 , 18.10.09
    #7 + Цитировать
  8. egor_t
    egor_t
    egor_t
    Барнаул
    Теплоотдача (при ∆T = 70°C) Вт 160 203
    Секции - 500 мм
    203 Вт для 500 мм соответственно :)
    egor_t , 19.10.09
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    egor_t, количество секций явно было бы излишним, если бы у Вас была правильная схема отопления, т. е. отдельный стояк подачи на каждый радиатор, а при такой последовательной схеме, ИМХО, нужно согласится с фирмой. Но главное, не нравится то, что у Вас применены алюминиевые радиаторы в центральной системе отопления, это ни есть гуд.:( Или у Вас всё же, биметалл?
    Андрей 203 , 19.10.09
    #9 + Цитировать
  10. egor_t
    egor_t
    egor_t
    Барнаул
    На биметалл пока денег не хватает. :(
    Прочитал много постов на эту тему, понятно, что биметалл лучше, но создалось впечатление, что Al - допустимо - ?
    Или посоветуете напрячься все же на биметалл?
    а полипропилен на разводке - сдюжит?
    egor_t , 19.10.09
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    egor_t, я не просто рекомендую, я настоятельно рекомендую! Долго алюминий в ЦСО не продержится. Коррозия и разрыв секций, со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ последствиями (практически в прямом смысле).:( Полипропилен ставят разумеется армированный, но как говорят здесь специалисты, работающие с системами отопления, это не лучший выбор. У меня в качестве подводки при замене чугунных радиаторов на биметалл использован сшитый полиэтилен (PE-Xc), но пока это дорогое удовольствие.
    #11 + Цитировать
  12. egor_t
    egor_t
    egor_t
    Барнаул
    У нас даже Rifar скорее всего не найти... Только Royal на виду... Есть существенная разница, как думаете? (помимо цены, конечно)
    egor_t , 19.10.09
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я в августе поставил Royal Thermo Twin 500 - биметалл. Сейчас у них появился ещё один биметаллический радиатор Combimetal 500.
    #13 + Цитировать
  14. egor_t
    egor_t
    egor_t
    Барнаул
    Купил-таки вчера Combimetal :) Дороговастенько получилось, но надеюсь надолго... Одно смущает - вертикальные канальчики у этого Combimetal такие узенькие, как бы с ними не случилось чего с нашей окалиной и грязью...
    egor_t , 21.10.09
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю, будем надеяться, что теплоноситель не такой загрязненный.
    Андрей 203 , 21.10.09
    #15 + Цитировать
