1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Теплообменник на кассетный камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bersky, 13.10.09.
  1. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Добрый день! Поделитесь соображениями на следующую тему:
    Проектируется дом для ПМЖ. 2 этажа. 200 м2. Газ в проекте, поэтому пока как основной источник тепла - электрокотел. Водяное радиаторное отопление.
    Дом будем считать каркасник, утеплён будет хорошо. 15кВт должно хватить. Про суммы за отопление в отопительный период в курсе. Просьба пока альтернативных источников отопления не предлагать.
    Планируется так же установка камина. Прежде всего для "души". Но есть естественное желание эффективно использовать и тепло, которое он будет генерировать. Стандартный вариант разводки нагретого воздуха известен и в бюджетном исполнении имеет свои минусы как известно.
    Вопрос: имеет ли смысл колхозить теплосъемник на кассету, который будет частью магистрали радиаторного отопления или сразу смотреть в сторону заводских "водяных" каминов?
    На вскидку, если заложить в утеплённую фундаментную плиту подводку для теплообменника к камину и потом прикрутить сам змеевик, то может получится дешевле чем покупка "водяного" камина.
    Кроме того, для готового решения обязательно нужно обеспечить циркуляцию воды, при работе камина даже в летнее время. Для "колхозного" решения, думается, это будет не так принципиально.
    Сильно не пинайте, если детский лепет. В поисе был. Заранее благодарен за конструктив.
    С уважением, Роман.
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На трубу печей лучше вообще теплообменники не вешать, а вот во внутрь сделать змеевик- приемлемо!
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Планируется кассетный камин и змеевик вокруг кассеты.
    Сразу вопросы: из какого материала делать?
    Обязательно ли включать циркуляцию, если камин топится в межсезонье, когда основная система отопления не запущена? Не произойдет ли локальный перегрев и закипание теплоносителя или можно надеятся на естественную циркуляцию?
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Про кирпичные печи понятно, но почему нельзя поставить змеевик в трубу сразу над каминной топкой? Там же температура должна быть приличная.
    И с чисткой особо вопросов быть не должно, снял чугунный "зуб" и чисть.
  6. neman100
    neman100
    neman100
    Здравствуйте !
    Заходите в тему "Камин с теплообменником", там поживее, и печников ждем :)
