Подскажите, научите. Дом-времянка из навеса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ероха_мл, 12.06.18.
  1. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Всем доброго времени суток.
    На участке недавно купленном есть навес. Он представляет собой 8 столбов метал круг пролеты по три метра с обвязкой арматурой через метр по вертикали и три жилы арматуры в горизонте. Площадь навеса 9,0м*4,7м. Высота 2,3...3,5м. Накрыт шифером. Пол устроен из пгс.
    Строить дом пока средств нет, хотя на участке есть фундамент 6*9.
    Так вот. Есть огромное желание из навеса сделать теплую времянку. Есть идея: пол дерево с утеплителем, по стенам пустить необрезную доску, пленку и обшить металлопрофилем. Внутри утеплитель, пленка и сверху гипсокартон. Потолок сделать везде 2.3. Рубероид, шифер.
    Подскажите можно ли так? И самое главное подскажите из чего лучше делать пол. Спасибо за внимание.
  2. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Вы поратите время и деньги на совершенно ненужное в будущем строение.
    Обшить профнастилом и сделать сарай для хранения инструмента и материалов для стройки дома.
    Сэкономленые деньги потратить на строительство.
  3. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Спасибо за ответ. Но пока других вариантов нет. Участок куплен в рассрочку. Платить за него и снимать жилье плохая перспектива.
  4. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Перефразирую вопрос. Как или чем прикрепить деревянный пол к мет столбам. Или лучше пол и основание поставить на кирпичные столбы внутри навеса? Если так то есть ли необходимость в песчаной подушке, если пол под навесом устроен из пгс?
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    На столбы приварить уголок, на него крепить лаги пола.
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Но думаю в вашем случае сопоставимо по денежным затратам - купить деревянную, дачную бытовку. Ее и продать потом можно, когда станет не нужна.
  7. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Выдержат ли столбы вес перекрытия с мебелью и жителями.
    проще плиту залить
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пгс, трамбовать, слой пенопласта, тонкая стяжка или фанера (осб) линолиум.
  9. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Спасибо. А можно поподробней?
    Пенопласт неотсыреет? или по него гидроизоляцию стелить?
  10. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Фанеру крепить к пенопласту и к стенам? а пенопласт чем к пгс "привинтить", что бы его не повело никуда?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эппс сам гидроизолятор, можете пилитилен поверх постелить.
    Фанера лежит НА РОВНОМ пенопласте, который должен лежать НА РОВНОМ УТРАМБОВАННОМ основании, листы фанеры можете между собой скрепить.
  12. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    А какую ОСБ по толщине? ЭППС 50мм достаточно?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    9мм чтобы по ней ходить и стул не продавил, если какие то работы (оборудование и т. д.)там будут то мало.
    Может ЭППСа и 20мм хватит- вы же не указали регион проживания, периоды проживания лето или зима и т. д.
  14. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Проживание постоянно. Краснодар
  15. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Постоянно года два по стройка дома не закончится
