Ширина фундамента для кирпичной кладки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Masud__Saad, 11.06.18.
  1. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане!
    У мена такой вопрос. Сделал армированный фундамент толщиной 30см и теперь потора кирпичная кладка выпирает внутрь дома на 7 см и на 3 см с улицы дома. (учитывая между ними ещё пеноплекс в 2 см.)
    Скажите пожалуйста это не страшно?
    П. С. дом одноэтажный 10X5 и в высоту 3 метра.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот если бы 10 см-толщиной-было бы палево..а в три раза толще-два варианта-это страшно. Второй вариант-нестрашно. Кто вам такую конструкшен посоветовал?
    на 30 см бетона-вывесить стенку в полнотелый кирпич+пеноплекс 2 см и облицовка 12см?
  3. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Я хотел сперва из блоков сделать, потом передумал(
    Да именно так как вы говорите (Кирпич уже купил(
    Что посоветуете?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    делать колодцевую кладку-полкирпича-120 мм+пенопласт 50 мм (не экструзия)+облицовка. Перевязывать все это каждые 5 рядов (по размеру пол листа пенопласта) кладочной сеткой 30 см. Тогда у вас стена будет вся на фундаменте, толщиной 30 см и теплее в 1.8 раза..:))
  5. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Скажите, это на прочность стены не повлияет?(
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для вашего одного этажа-вообще никак. надеюсь по длинной стороне 10 метров есть перемычка?
  7. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Вот так выглядят перегородки комнат
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мы не знаем на какой грунт вы лили 30 см. Надеюсь арматуру вы туда засунули. Но ...ничего не меняя в фундаменте, согласно вашему плану, я считаю, что облегченная кирпичная кладка-полкирпича+пенопласт+полкирпича облицовочного, завязанного кладочной сеткой-более правильное решение, чем внутренняя верста в кирпич. Лишний пустите на печку..:)) И делайте полы по пенопласту. Песок. пенопласт -сетка-бетон 10 см.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Фундамент уходит под землю на 90 см и армирован четырьмя 14мм арматурами. И сверху так же
