РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, имеется Мзлф 6 на 6 (в1000 х ш300 над землей 40 см) без перегородок. Планирую каркасный дом, вопрос вот в чем, если подлить сваи ТИСЭ по середине, для внутренней стены, не порвет ли обвязку если лента по морозу гулять будет, а сваи на глубину промерзания залить? Спасибо
Правильнее просто на песок залить пятаки 150* 600 мм*600 мм. На них маленькие пескобетонные блоки 4 шт.
Т. е сделать подушку, подлить пятку и поднять блоками? Обзязку брусом к ним крепить или просто положить на блоки? Спасибо.
Да. Вы правильно все поняли. Если наружную обвязку вы будете крепить на анкера-внутри просто опора. Р. S/ я бы после столбов все засыпал керамзитом и сделал бы теплый бетонный водяной пол.
Что то я не много не понял, извините. Делаю столбики, на них опираю обвязку, засыпаю кермзитом заливаю тп?
Делаете столбики, опираете периметр несущих стен, включая внутреннюю. Потом привозите керамзит, вываливаете внутрь своего фундамента, прокладываете в керамзите трубы канализации и воды. Выравниваете на отметке -100 мм от бетона по кругу. праскладываете полиэтилен поплотнее, на него сетку металическую. К ней привязываете трубы теплого пола и заливаете 60-100 мм бетона. Красотень. с 2 минуты на видео.
