Подскажите как утеплить ленточный фундамент на схеме. Фундамент бетонный 400 мм. под старым срубом. Снаружи ЭППС 2 слоя по 50 мм (100 мм). Бревно лежит на бетоне с прокладкой из бикроста (не правильно это, но переделывать поздно-внутренняя отделка не даст). Чем закрыть верхний слой бетона под отливами ?
Не совсем понял вопрос-"с какой целью"? От промерзания. Хотелось бы, чтоб он "дышал". А если вермикулитом засыпать это место ? И отдушка и теплоизоляция.
