1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поднималось в разных темах, но эдиных рекомендаций небыло. Как мне известно есть две крайности -
    1. пиролизник (котел с постоянным недожогом + отдельная камера для сгорания пиролизного газа, высокий кпд, но очень требовательны к качеству топлива)
    2. Печи по типу кузнецова (подогрев воздуха для максимальной температуры в топке, работают с высчайшим кпд, не так сильно требовательны к качеству топлива как пиролизники, но нету возможности управлять горением)
    Котлы с нижник горением (шахтные котлы по типу дакона) с верхним горением находятся между этими двумя типами. Также пролистывание патентов, показало частое примение подогрева воздуха/отделную камеру для догорания топлива/ рецикуляцию дымогазов.
    Нашел интеесную статейку на английском: http://hotandcold.tv/woodfiredfurnace.pdf газогенераторный котел, кпд под 80% очень четко описан принцип работы и даны рецепты выскотемпературной изолиций из вермикулита и катализатора..
    Вопросы: Можно ли как то реализовать принцип печи кузнецова в обычном котле, но сохранит регулировку (или старт стоп или безсутпенчатая) ? Планирую сделать новый воздухо распределитель для своего котла (верхнего горения), то вопрос в том делать ли просто блин, или поигратся и сделать полый ящик, который будет подогревать входящий воздух.
    Из интересных фактов - при 75% избытке кислорода эфективность/полното сгорания падает толко на 3%.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    + схема установки на которой проводилис эксперименты.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дополнительная фотка самоделькинам: Очень грамотно реализована загрузку, четко разделена фраза горения и теплосэма.
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    иллюстрации интересные, был бы еще перевод
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Что-то похожее видел у одного хозяина дома, у него самодельный котел типа булеряна с водяной рубашкой. Закладывает метровые чурки, как в паровозную топку, с утра там уже древесный уголь.
    С одного палешка выхлоп будем малым.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А что интересует в документе ? тут принцип работы схожий с печками кузнецова, только размеры поменьше. Но приемущества в виде выского кпд, полноты сгорания и возможножсти сжигать сырые дрова есть.
    По второй схеме - низ котла сделан из вермикулито-бетона для поддержания высокой температуры сгорания + канал/реактор из шамота + применем подогрев входящего воздуха. Подача воздуха в основную топку принудителная, вторичный воздух через дополнителный канал затягивается дымосом...
  7. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Жалко не понял английского,поясните пожалуйста -бачок вверху.это подача подогретого воздуха или с примесью рециркуляционного газа? Как Вы думаете до какой температуры подогреть нагнетаемый воздух? 300-500 градусов?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как я понял - нет, там просто один мотор и два вентилятора. Но трубка подачи воздуха с подогревом и входит с боку, для создания мини циклона. Аналогично трубка вторичного воздуха что спери, тоже боком входит.
    Про градусы - акцентировалась температура в топке под 800 градусов изза циклона в самой топке и хорошей изолиаций топки вермикулито-бетоном.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Признаюсь мне тоже интересна эта тема и чтоб обсудить с вами очередной способ сжигания, хотел бы рассмотреть пару постулатов.
    1. Считаю, что в установившемся режиме( не растопка и не догорание) состав газов на выходе простейшего колосникового котла постоянен.
    2. Весь первичный воздух поступающий под колосники участвует в реакции и его расход постоянен.
    3. Высота слоя топлива, участвующего в горении не меняется.( т.е. вместо выгоревшего из бункера опускается в зону горения свежее.
    Ваше мнение?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если именно про этот котел, то все постулаты правильные, там даже в пдф есть график избыточности воздуха в зависимости от остатка топлива. То до 20% остатка идеть постоянный расход воздуха. Дальше идет обеднение смеси.
    Также по мне это все одинаково и для других шахтных котлов.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Далее. Если уважаемые форумчане имели дело с продукцией отечественного автопрома, то вероятно знают, что такое карбюратор.
    Воздух, проходя диффузор, подсасывает определенное колличество бензина.
    Почему б не сделать в котле что-нибудь на подобии диффузора проходя который раскаленные газы, подсасывали б вторичный воздух в колличестве необходимом для полного сгорания.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Эжекторную горелку.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Несогласен. В авто с качествененным и норированным бензимo перешли на закрытый цикл управления (с лямбдой) Дало до 15-20% экономий в среднем и под 30% на переходных режимах.
    В котле такой карбюратор будет нуждатся в регулирвнке при любом изменению качества топлива (влажность чуть выше, сучок попался итд.. )
    По мне болле перспективиная бесконечная рециркуляция - газы циркулируют в камере сгорания, и мoгут выйти только если подастся новая порция топлива.
    Меня именно это и зацепило в примере - котел при работе на дровах любой сырости не имеет потер недожога. В камере сгорания в форме циклона дымогазы двигаются по кругу пару раз перед выходом наружу. В котлах верхнего/нижнего горения - думогазы переходят зону горения один раз, в котлах где горит все топлива - ниразу.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мы разбираем не автомобили, а отдельный элемент карба- диффузор. Или эжекторную горелку.
    П.С. А куда вы собираетесь заводить рециркуляцию?
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мы с Вами мыслим в одном направлении.
    И у меня уже есть мысль (идея) по этому поводу.
    В промышленных установках я воплощу эту идею в жизнь
