1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 58
Очередной каркасный дом в скандинавском стиле под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 08.06.18.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Доброго времени суток!
    Темы по строительству домов на ФХ я завожу не часто, не любитель. Но этот дом мне приглянулся и я решил сделать по нему тему.
    Итак, дело было в 2017 году, когда один хороший человек, мало что понимающий в настоящих каркасных домах, позвонил мне. В ходе переговоров выяснилось, что конфигурация и размеры дома уже выбраны, фундамент уже смонтирован. А какой фундамент? Винтовые сваи? О, неееет! :) Классика жанра. Но мы не бросаем людей, совершивших ошибку на одном из первых этапов — выборе фундамента, к тому же под мало продуманный и неинтересный дом.
    Но справедливости ради это чуть ли не единственный тип фундамента, который подошел к грунтам на участке, а это 2 метра торфа. При площади строения 100 м2 сыпучки для нормального фундамента (УШП, УФФ или Супергрунда) ушло бы сюда кубов 350, а то и больше. Суммы вырисовывались не маленькие и человек принял решения крутить винтовые сваи. В общем, нужно выходить из положения.
    Но на этом трудности не заканчиваются. Ситуацию до кучи ещё усложнял старый дом-баня на участке и куча растений, которые, понятное дело, трогать было нельзя. Нужно грамотно расположить бытовку, а затем так же грамотно соскладировать материал и всё это в более чем стеснённых условиях. Будем выкручиваться, а кто сказал, что будет легко? :)
    В общем, что есть то есть.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    В ходе дальнейшего общения была всё же пересмотрена концепция дома и выбран приблизительный «донор». Это Topias 149 от FinnLamelli:
    Правда пришлось как всегда дорабатывать напильником по архитектуре, планировке и другим пожеланиям заказчика. И вот что стало:
    Строить будем дом для непостоянного проживания, т. е. дачный, но с возможностью заехать на каникулах зимой недельки на 2. Вот ТТХ дома:
    • цокольное перекрытие с утеплением 290 мм (лаги 195х45, перекрестное утепление в контрлагах 95х45);
    • стены 220 мм эффективного утепления (стойки 195х45, обшитые снаружи МДВП 25 мм);
    • звукоизоляция перегородок 100/150 мм, межэтажного перекрытия 200 мм;
    • межэтажное перекрытие и стропильная система — мансардные фермы с шагом ~750 мм. Нижний пояс 280 мм, верхний пояс в зоне утепления 280 мм. Это дает возможность утеплить кровлю до 300 мм;
    • ветрозащита — шпунтованные плиты МДВП 25 мм «Белтермо»;
    • фасад — «скандинавская» фасадная доска с профилем UYV и приподнятым ворсом;
    • кровля — металлочерепица с покрытием «стальной бархат» (матовый полиэстер) из премиальной линейки стали «Северсталь»;
    • водосточка – традиционно металлическая «Aquasystem»;
    • кровельная вентиляция и проходка дымохода - «Vilpe»
    • окна — «Rehau» из профиля SibDesign 70 мм, с 2-камерными стеклопакетами и шпроссами;
    • входная дверь — финская утепленная «JeldWen F1894»
    • утеплитель - «Paroc»
    Инженерка:
    • твердотопливный котёл длительного горения (модель окончательно не определена) на дровах;
    • радиаторное отопление по коллекторной схеме с антифризом;
    • система ГВС/ХВС с функцией антизамерзания в период длительного отсутствия хозяев;
    • канализация;
    • электроснабжение дома;
    • вентиляция (приточные клапаны + вытяжка).
    В виду ограниченного ежегодного бюджета заказчика, стройка разбита на 3 этапа по годам:
    2017 г. - каркас, кровля, фасад, окна.
    2018 г. - утепление, перегородки, черновые полы, часть инженерных коммуникаций (трубы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции).
    2019 г. - оставшаяся часть инженерных коммуникаций (электроснабжение), внутренняя отделка, терраса.
    Поскольку завинченные и обвязанные швеллером винтовые сваи были рассчитаны на немного другой дом, то пришлось модернизировать существующий фундамент под новые условия.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Вот, что я увидел, приехав на участок:
    Куча строительного и бытового мусора, огрызки старого фундамента от прошлого дома, кучи земли и ещё чего-то.
    Прибрались на пятне застройки, сравняли все кучи, проложили канашку под будущим домом, утеплив ЭППСом, присыпали щебнем по геотекстилю и принялись за плотницкие работы.
    Доска традиционно сухая строганная. Из другой не строим.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Сборка ростверка, лаги перекрытия. Всё как обычно, ничего нового. За исключением того, что мы попробовали антимышинную сетку под лагами и ветрозащиту смонтировать прямо по ростверку. И получилось весьма неплохо, нам понравилось! Осталось подшить снизу какими-нибудь обрезками, чтобы утеплитель перекрытия не лежать только на сетке, а ещё опирался на что-то более твёрдое.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Далее пошли стены 1-го этажа.
    Сдвоенные доски в каркасе, если таковые встречались, прокладывали рулонным джутовым утеплителем.
    Ригель устанавливаем после монтажа всех стен периметра, связывая все стеновые секции воедино.
    Каждая досочка выпилена и установлена в соответствии с проектной документацией. Никакой отсебятины в полях.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Поскольку пролет межэтажного перекрытия около 7,5 метров, а в качестве межэтажного перекрытия используются нижние пояса ферм, то проектом была предусмотрена разгрузка нижних поясов ферм в виде балок перекрытия. Такие балки мы установили примерно посередине пролёта (в зависимости от конфигурации помещений).
    Фермы разрабатывались заводом-изготовителем, с которым и были согласованы эти балки. Балок всего три в разных местах. Балки делали сами «в полях». От ЛВЛ умышленно отказались по ряду причин:
    1) не хватало длины стандартного 13,5 метрового «хлыста»;
    2) сроки исполнения заказа оставляют желать;
    3) высота ЛВЛ для гостиной была слишком большой, заказчик хотел видеть её там минимально.
    Балки получились общим сечением 240х159 (в гостиной) и 290х102 (в холле и между спальнями).
    Поскольку никто не предусматривал никакие балки и тем более опоры под них на этапе фундамента, пришлось изгаляться по полной. Хорошо, что есть такая вещь как ригель :) Врезаем его в стену — и распределяем нагрузку с балки на несколько лаг и свай.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Фермы приехали разобранные, поскольку в фуру не вмещались.
    Столкнулись с ещё одной подставой: автокран таких размеров, которого бы хватило для поднятия ферм на 2-й этаж, загнать в это старое садоводство не представляется возможным. Ему расставиться негде. Дороги очень узкие, обочины не укрепленные. На участок заехать тоже нельзя. Решили фермы поднимать сами. соорудив полозья. Поэтому собирали фермы по частям уже на месте. Места соединения крепили перфорированными пластинами 120х260 на анкерные гвозди. Всего по 8 пластин на ферму.
    Фермы ставили долго. Я бы сказал очень долго. Мало того, что их нужно установить в проектное положение, так еще раскрепить и надеть «макушку». Благо кран не задействован и за его смены никто не платит, торопиться в этом смысле особо некуда.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Далее фронтонные выносы на консольках, обрамлённые фальш-стропилами, супердиффузионная мембрана Corotop Classic (как-то уже привыкли к ней за несколько объектов, качество Дельты по чуть меньшей цене), контра 45х45, обрешетка из сухой доски 22х150.
    Пока одна часть бригады возводила стропильную систему, мембрану, обрешетку и ставила мансардные окна, вторая часть бригады обшивала каркас МДВП и крепила фасадную доску.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Мансардных окон два. Рядом. Идея была такой, что хозяева лежат в своей спальне, а через эти мансардные окна видны макушки деревьев. Были разработаны чертежи, где в разрезе была нарисована кровать, рядом с домом сосны с примерной высотой и мансардные окна. Играли высотой установки мансардных окон для достижения максимального эффекта. Кровати ещё пока нет, но эксперимент вроде бы удался :)
    Окна Velux.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Приехала кровля, аксессуары к ней и прочие вкусности.
    Кровельное покрытие — металлочерепица в премиальном покрытии «стальной бархат», цвет RR23. Металл Северсталь, прокатка - ТГ.
    Трубы и проходки Vilpe. Снегозадержатели Saimaa от ТГ, разработанные по чертежам оригинальной Orima. А может это и есть Orima, только в OEM-варианте, деталей уже не помню. Водосточка Aquasystem. Кстати, красят они только гнутые элементы. Желоба и трубы сделаны из Пурала! Причем двустороннего (сталь SSAB, бывшая Ruukki).
  11. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Монтаж кровельного покрытия и доборных элементов полным ходом.
    Забегая вперёд, хочу сказать пару слов по поводу труб/проходок и снегозадержания. Если у вас трубы не сводятся к коньку, а расположены где-то посредине ската или, не дай Бог, в конце ската, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте снегозадержатели над трубами. Я не смог донести до заказчика, насколько важно защищать трубы от схода снега. В итоге по весне, когда приехал осматривать дом после зимовки, собирал все кровельные трубы по участку :) Их тупо вырвало массой снега, а его этой зимой было не мало! Теперь снегозадержатели будут над всеми трубами :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Немного подшивки свесов.
    На подшивку, карнизные, лобовые доски, наличники и откосы была использована та же доска с приподнятым ворсом, окрашенная на производстве.
    Перед монтажом доски подшивки прибиваем антимоскитную сетку на свесы. Необходимость её вопрос спорный и вызывает много споров. Мансарда жилая, поэтому посчитали, что лишним сетка не будет. Пристучали на скобы к фронтонным и карнизным свесам.
    Парни экспериментаторы, решили опробовать новый метод монтажа подшивных досок совместно с лобовыми, при котором увеличивается скорость и качество работ :) Я со своим скептическим настроем спорить не стал, сами умные, разберутся. Результат не огорчил.
    По проекту предусмотрен некий декоративный элемент на фронтонных свесах, который добавляет красивости экстерьеру дома. Вырезали, покрасили, смонтировали. И правда заиграло! :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Дальше пошла водосточка. Крюки водосточных желобов монтировались на так называемые короткие крюки с компенсаторами угла наклона.
    Ещё немного деталей.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Сделали временную дверь, затянули окна ветрозащитой от осадков и с чувством выполненного долга уехали на другой объект. Забегая вперёд, скажу, что сюда мы ещё вернёмся зимой на монтаж окон и наличников.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Чуть позже зимой мы застеклили дом. Бюджет заказчика позволил нам вписать окна в этап 2017 года :)
    Установка окон производилась на анкера (шурупы) с засверливанием сквозь раму. Перед установкой окно как обычно оклеили ПЭ плёнкой по кругу изнутри (для пароизоляции монтажного шва) и супердиффузионной мембраной снаружи (для гидроизоляции и ветрозащиты монтажного шва).
    Красивости из той же «мохнатой» крашеной доски. Наличники 120х20, откосы 95х20.
    Решили, что стилистически неплохо подойдут к этому дому так называемые козырьки над окнами. Собственно, и выполнили. И, как мне кажется, не прогадали.
