Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Добрый вечер! Скоба к насосу крепит
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Значит два винта которые вы уже успешно вывернули из насоса
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Спасибо. Я правильно понимаю, чтобы заменить уплотнительное кольцо, нужно разобрать пол котла?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну от чего же пол котла. Всего лишь снять предохранительный клапан, остоединить трубку теплообменник - насос, отсоединить латунную часть гидроблока от насоса, демонтировать насос и заменить уплотнительное кольцо... ну попутно заменить еще парочку колец которые после того как стронете их - потекут
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Вопрос:
    На какой скорости стоит насос с завода - 1, 2 или 3? Котел 14 без турбо.
    Предыстория:
    Так совпало что я переделал летом систему на 2 этаже на коллектор с термоголовками и управлением из каждой комнаты и приходил инженер по техоьслуживанию.
    Когда все собрал и запустил обнаружил, что в одной комнате при открытии-закрытии клапана шумит, а в другой - еще и булькает когда клапан открыт. Проверил - воздуха нет. Но булькает именно словно воздух. Подумал что если воздуха нет, значит это какая-то кавитация - ну где то конфигурация такова, что струя уплотняется и разрывает поток, образуя воздушный пузырь, который тут же лопается или вибрирует, издавая противное бульканье.
    Раньше просто трубы были в кучу разведены по комнатам и все было тихо. Ну, думаю, значит поток слишком сильный. Полез в котел - насос на тройке... А я всегда считал что он на 1 стоит. Включил на 1 - все эти эффекты пропали. Ну котел чуть быстрее вырубается вроде. Ну словно вода не успевает покинуть теплообменник и поэтому нагревается хотя обратка не нагретая.
    А я уже и не помню как оно было. А мнительность запарила - ой обратка то еще холодная а котел нагрелся и вырубился и в таком духе.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вы же сами все описали, все пониля - тогда в чем вопрос? Насос должен стоять на 3-е1 скорости. Тогда вы сможете полноценно снимать тепло иначе увы не успевает.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кпд на 3ей больше, регулируйте клапана или откажитесь от них.
  9. Gleb949
    Gleb949
    Gleb949
    Добрый день. Нужно собрать каскад из 4 котлов termo trio 90t. Плата dims-th01. Планирую zont 2000+ управлять по ОТ. Вопрос как обойтись без интерфейсной платы tkr com, там судя по фото кондер на 2 ножки разьема x13 и выход под ОТ. Делаю для себя 5000 тр за кондеснатор с клемнико отдавать жалко. Может есть точная схема этой интерфейсной платы?
  10. Gleb949
    Gleb949
    Gleb949
    Вопрос снят. Поехал за платой iu02, tkrkom в гроде нет и цена одинаковая)
  11. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день. Тоже вопрос по trio 90t. Плата dims-th01. Не могу найти, есть ли сама возможность подключения по ОТ, и что для этого нужно, Тех, поддержка зонта отправила к производителю, у них информации нет, может кто то подключал такую связку,, помогите пожалуйста !
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Покупаете плату IU02 или TKR Kom и пребудет с вами счастье
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Большое спасибо, у меня схема 2 котла работают на стрелку, с нее разбор по контурам я правильно понял нужно 1) проверить дипы исходя из схемы, 2) подключаю х 13 -iu02 - шина зонта 3) включаю зонт, котел и делаю штатные настройки в зонте .
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет, не правильно. Для каскада применяется iu05+IU04 и с iu05 заводится на какое то вышестоящее регулирование. Либо берутся два интерефейса iu02 и с каждого котла заводится на вышестоящий регулятор с функцией каскадного регулирования
  15. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо, я каскад в зонте планировал настроить, зачем мне iu 04 и iu 05, котлы по запросу работают или расписание через день с вводом резервного по запросу. Получается ваш второй вариант, каскадный регулятор 2000+ про
