Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это про ДУО?
    Я про 28-32 квт. атмо с учетом наличия дымохода
  2. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Я в принципе спрашивал реализуемо ли это на Термонах? Будь он конденсатник THERM 35 KD или на 28 турбитрованный:
    А использовать котел в конфигурации с гидрострелкой? Без трех-ходового.
    Насос загрузки брать внутри котла, а на гидрострелке ставить насос ГВС, как отдельный контур.
    Cейчас у меня так собрано, котлом и всем насосами управляет SmarWebX и не хочется все переделывать, если брать котел Thermona.
    Реализуемо?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, так вы не решили основные вопросы, а хотите получить ответ. Как ваш контроллер будет управлять котлом? Перемычкой? И котел всегда на 100% работать должен? Тогда зачем конденсационный? Не перемычкой? Тогда зачем традиционный? На данный момент больше вопрос, нежели ответов
  4. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Конечно хочу модулироваться мощность работы котла. Иначе бы не затевал бы все и оставлял бы тёкший на 40 кВт с перемычкой.
    Вот меню контроллера SmartWebX, который судя по настройкам позволяет управлять котлами и модулировать их мощность.
    Вопрос только какие протоколы поддерживает SmartWebX и работает ли он по протоколу котлов Термона ?
    Из описания контроллера SmsrtWebX - управляет котлами сигналом 0-10Вт.
    Что нашёл в описании контроллера
    http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/p10
    Далее про то как подключить Термоны
    http://gidrologo.ru/статьи/управление_и_мониторинг/список_модулируемых_котлов/thermona
    Если я правильно сделал выводы, то контроллер можно подключить, но только через переходник обманку к датчику уличной температуры.
    В этой связи вопрос:
    Если мне нужна фиксированная температура теплоносителя на выходе 65С, то как он будет модулировать мощность в зависимости от теплопотребления контуров, если управление завязано на кривой уличной температуры. Может я что-то не правильно понял?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, у котла есть протокол OpenTherm. У котла есть перемычка ON|OFF. Все остальное какая то дичь для меня. Да есть неокторые переходники из OT в 0/10В, но как они работают и что это за костыли... Вы потом с кого спрос будете держать? Если взяли курс на сие - то в той же статье есть автор - попытайте его - пусть вам растолкует что за костыль он изобрел.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, вот ответ на ваши 7 бед...
    Только как сие чудо выставкленное сегодня на акватерме работает - без малейшего понятия.
  7. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Спасибо!
    Позвоню им, задам вопросы
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Народ, что думаете: где з/ч на наши котлы брать будем? Чехи конкретно перекрыли поставки.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    И чего уже у диллеров всё закончилось?
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если поставок нет, вопрос с пропажей з/ч дело времени.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И только чехи? У всех сейчас все одинаково. Я не чувствую проблем с какими то компонентами. Решайте каждый случай в отдельности и не раздувайте из мухи слона
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Картинки с ТО
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ayrat, ностальджи? Иппоновкий стабик - ваще красивый!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фотогеничный котелок
  15. RusBalt
    RusBalt
    RusBalt
    Калининград
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста с ремонтом платы на котел Термона 23.
    Ошибка Е8. Проверил и вентилятор и маностат. В порядке. Ошибка сразу при включении.
    Плата 42514 0.580.228 BIC. Транзисторы вроде целы перед реле. Буду благодарен за помощь.
