Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если разговор о столь малом потреблении и оно уже фиксировалось в максимальные морозы вами на практике, то тогда я тоже не понимаю зачем вам 45 кВт?
    Если боитесь - то сделайте каскад 2*20кВт или 20+28кВт. У термоны прекрасная каскадная автоматика. Автоматика TKR работает с максимальной плавностью и модуляцией. Т. е. берем минималку одного котла в районе 9-11 кВт (20 или 28 кВт) далее по запросу регулятор выводит котел до максималки (плавно! не ступенчато), если этого недостаточно, то регулятор включает второй котел на минималку и так же его выводит на максималку тем самым получая суммарную мощность каскада. Тем самым вы уходите от 25кВт на те же 9-11 кВт - а это офигенная модуляция и экономия, имеете запас по энергоустойчивости (сломался один котел - на втором всяко дотянете до приезда специалиста) и если хорошо продумать ГВС, то еще и с ГВС будете жить и в ус не дуть при поломке одного из котлов.
  2. Sabab
    Sabab
    Sabab
    D150
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И да... сейчас у вас стоит большая емкость с нагретой водой. В случае перехода на настенник вы попадете на паузы в работе. Т. е. ваша тепловая завеса захотела температуру, а котел только что выключился и в следующий раз включится через 5 минут на отопление. А за 5 минут уже холодный воздух полетти. Отсюда придется городить огород из буферной емкости.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Слабо. На Duo 50 (43) - 160 мм нужно.
    Отсюда вижу только два варианта или Therm 28TLX.A или каскад из двух таких котлов в вариациях выше.
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Рекомендация отличная, это правда!
    Осталось решить:
    - можно ли отводить в D150 вертикальный 12М. На фасад не могу никак
    - можно ли поженить Автоматику TKR с контроллером SmartWebX. Сейчас все на нем завязано и прекрасно реализовано для удаленного управления и мониторинга.
  6. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Те. у него ограничитель между циклами 5 минут зашито? :ogo:Типо анти-тактование?
    К меня 3 контура завес + ГВС и все живет параллельно / каждый своей жизнью.
    С такой 5-ти минутной не взлечу... А городить буфер не хочу
    Приехали...
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, без малейшего понятия о чем вы говорите. Видел их на выставке. Говорили несколько раз что они введут в свои приборы OpenTherm, что там сейчас не знаю
    Самый вкусный протокол у TKR это выше означенный, далее идет UIN 0-10В и далее перемычка (вкл/Выкл)
    Нужно делать запрос производителю. Сомневаюсь что есть возможность. В прямом участвке у 20кВт котла 10 метров было... у 28кВт пишут в новом паспорте 12 м... Учитывая, что будет хотя бы один поворот - то вот суммарная длина уменьшается. На грани фола. Вариант только написать все сови данные, метражи, диаметры и выслать производителю пусть считают.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Зашито так. При подключении котлов в каскад, програмно уменьшается до 5 или 10 сек - не помню. Можно и уменьшить на одиночном котле, но более частые включения - износ оборудования.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, тут видится еще один вариант. THERM 35 KD... конденсационный самовар... и минималка в районе 4кВт и максималка в вашу угоду и длина трубы по 15м. Вопрос только не сливать в септик...
  10. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Сливать в рамках котельной с котла конденсат есть куда. Есть проблемный горизонтальный участок через фундамент дома в гараж (далее тройной к с кондесатосборником и прямой в небо через кровлю 12м). В гараже сливать некуда. Да и выводить в стальной дымоход выхлоп от конденсатора, долго не проживёт. Либо городить трубу в требе - протаскивать ПНД d80 внутри стального с простаками для центрование. Но это ещё тот Геморой.
    А утеплённых колксиальных дымоходов для улиц я не видел, чтобы не замерзал и не было холодных пробок.
    А конденсатник конечно мечта. Но есть но по организации выхлоп .
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    5 мин это пауза тактования ? А если бойлер не через загрузочный насос подключать от сит. отопления, а через встроенный трехходовой пауза тоже будет ?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, есть и на это выход... FuranFlex - дорого богато.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @donpostum, на ГВС такого нет. Только насос уже встроен в котел и требуется трехходовой. А два насоса развести не получится - будет кривой огород...
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    А использовать котел в конфигурации с гидрострелкой? Без трех-ходового.
    Насос загрузки брать внутри котла, а на гидрострелке ставить насос ГВС, как отдельный контур.
    Cейчас у меня так собрано, котлом и всем насосами управляет SmarWebX и не хочется все переделывать, если брать котел Thermona.
    Реализуемо?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Sabab, вы уже с дымоходом решили? Или вы про конденсационный котел?
