Строительство бани из сруба на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex413, 07.06.18.
  1. Alex413
    Alex413
    Alex413
    Приветствую всех на этом форуме!
    Собственно уже второй месяц как я активно просматриваю и изучаю данный форум и пришел к выводу, что все ответы рождаются только в конкретных обсуждениях, иначе ни как)
    Потому прошу вашего внимания и замечаний к вопросу строительства моей бани. Пишу все как есть и все исходные данные.
    Итак что я на данный момент имею:
    Сруб 1-этажный размером 9*8 метров из оцилиндрованного бревна диаметром 28-32 см стоит на свайно-винтовом фундаменте.
    Использоваться баня в основном будет в теплое время года. И возможно иногда в зимний период - для этого предусмотрен электрический котел на 9 кВт с радиаторами во всех помещениях кроме парной.
    Пол везде сделан следующим слоем:
    - под лагами черновые доски
    - на них влагоизоляция
    - между лагами утеплитель 100мм
    - сверху пароизоляция
    - выше гвл, на этом этапе пока все.
    Далее планирую в парной и моечной (будет душевая кабина) использовать жидкую гидроизоляцию на гвл, а поверх плиточный клей и соответственно керамогранит.
    Решение поставить баню было в какой то мере спонтанное, поэтому многие моменты заранее не продумывались...
    Так получилось и с парной: размеры ее по полу 3,7м*2,04м. (переборщили но уже поздно что либо менять).
    Печь заказана напольная электрическая harvia на 13.5 кВт с парогенератором.
    Окно в парной не стал делать. Есть нормальное окно в в смежном помещении (моечной)
    А теперь перейду к вопросам о том как хочу сделать и как подобрать более оптимальный вариант.
    - Парную хочу внутри обшить вагонкой. Использовать ли при этом фольгу и утеплитель на стенах и потолке?
    Фотографии того что есть сделаю после выходных...
    Прошу вашего мнения уважаемые форумчане! Как возможно поступить наилучшим образом в данных обстоятельствах.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вся плитка или что там у вас будет отвалится через пол года. Для ее нужна совершенно не прогибающаяся поверхность и полностью отсутствие воды при замерзании полов. В идеале бетонная стяжка по засыпным полам. Деревянные лаги не годятся.
    И зачем вам баня такого размера!
  3. Alex413
    Alex413
    Alex413
    Поверх лаг обрешетка под гвл с маленьким зазором. Почему потрескается? Товарищи прошу совета как правильно доделать из того что есть ну или улучшить?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Половые лаги 150 Х 200, по ним фанера 15мм, по фанере три слоя ацеида толщиной 8мм вразбежку друг на друга с протягиванием саморезами через каждые 40см все слои. Поверх на клей керамгранит - все отлетело оттого, что пол ПРОГИБАЕТСЯ под весом человека и никакие плитки там не уживутся.
  5. Alex413
    Alex413
    Alex413
    На данный момент внес коррективы, на гвл слой гидроизоляции, затем стяжка, жидкая гидроизоляция клей плитка. Вроде эффективнее должно быть.
  6. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    А какое расстояние между лагами, около 60 см? По-моему, так и должно было случиться. Сколько бы ни было тонких (8 мм) слоёв шифера, совершенно плотно стянуть саморезами их весьма проблематично (если не склеивать), между листами останутся тонкие щели и верхний лист будет хоть немного, но прогибаться - достаточно для отлетания плитки, если ещё и клей обычный использовать. Лучше уж что-то одно монолитное, типа ЦСП 20 мм, чем 3 по 8 мм. А под фанеру на лаги напрашивается ещё и обрешётка из сороковки...
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Dima DD, Тогда зачем весь этот огород если можно засыпать эту нишу в фундаменте, пролить, тромбовать и нести поверх стяжку с армированием!
  8. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    Зависит от высоты свай, ТС не указал. У меня, скажем, банька на довольно крутом склоне, так что с одной стороны сруба сваи торчат на 40 см от земли, а на другом - на 2 метра. Так что хошь-не хошь, а полы пришлось по деревянным лагам делать (которые я заодно переделывал - поставил почаще и сразу ими же организовал уклон). Однако, непосредственно до укладки плитки у меня процесс пока что не дошёл: всю внутрянку делаю сам, аккуратно и медленно...:(
