Подскажите как проложить дренажные трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем паша7571, 05.06.18.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Добра всем неравнодушным!
    Возник вопрос в варианте исполнения дренажной системы. Этой весной было много воды, и цокольный «этаж»подтопило, хотя там просто заглубление на одну штык-лопату относительно грунта снаружи. Фундамент мзфл высотой 20 см и глубиной от 50 до 70 относительно грунта. домик дачный из керамзитобетонных блоков 2 этажа 6 на 7 м. Цоколь в 4 кирпича высотой, вообщем под полом первого этажи и до грунта расстояние 60 см- такой минипогреб. Ну это так, чтоб описать общие условия. В общем чтоб не видеть в минипогребе воду решил что надо таки делать дренаж пока ещё стены не потрескались. Почитал кучу информации, но общая картина так и не сложилась- на практике строители делают все проще, а в теории рассчитывают наверно с запасом на 100лет. В общем суть:
    Дренаж буду совмещать с отмосткой, ширина отростки подбирается исходя из длины листов утеплителя-1200мм, может конечно найду и 1000, но пока рассчитываю исходя из 1200. Отростка от грунта заглубляем на 1 штык лопату, засыпаем песком, тромбуем, закладываем утеплитель, засыпаем песком и далее финишное покрытие либо плитка (с лицевой стороны) либо че подешевле (с других сторон, там где особо не ходим. кстати вроде можно просто щебенку засыпать- кто-нибудь так делал- на сколько хватает чтоб щебень не засорился пылью и грязью и из него не проросла трава?
    Далее от 1200 мм идёт канава глубиной 30смс уклоном в направлении потока к дренажному колодцу. 30 см чтоб по 10 см обсыпать дренажную трубу щебнем.
    Также в будущем планируется поставить пристройку в виде веранды, на бетонных блоках. Теперь суть вопроса- как заложить трубу 2 варианта на рисунке указаны цифрами 3 и 4
    В варианте 3 идёт дренаж вокруг фундамента дома, на рис 4 с захватом территории пристройки.
    По идее я думаю что главное фундамент дома, под пристройку столбы могу заглубить и до 1,5 м и там открытый цоколь всегда проветриваемый, плесневеть нечему будет, нагрузки не большие. В общем прошу специалистов и разбирающихся помочь советом. Может есть ошибки впринципе в подходе к дренажу или что-то не так продумано, прошу поправить. Спасибо заранее! image.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней отмостку делать как мягкую отмостку.
    Утеплитель кладут на материковый грунт.
    Песок может подводить воду к фундаменту.
    Гидроизоляцию кладут на утеплитель или под него с заходом на фундамент.
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А схемы нету? Не совсем понял
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @паша7571, можно принять к исполнению классическую схему Мягкой Отмостки МО.
    Можно взять с интернета.
    Сейчас, нет возможности прикрепить картинку.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Похоже в дренаже специалистов нету тут
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @паша7571, задача отмостки - перекрыть (с некоторым запасом) засыпку вокруг фундамента от попадания дождевой и талой воды. Поэтому ширина отмостки выбирается не по ширине доступных материалов, а исходя из исполнения вашего конкретного фундамента.
    В вашей конструкции плитка-песок-утеплитель-песок отсутствует гидроизоляция. Нижний слой песка лишний. Щебень вместо плитки вообще не в тему.
    Почитайте, как сказал Ладомир, про мягкую отмостку.
    Далее, вся вода загоняется в грунт, и оттуда собирается дренажной трубой ?
    В первый же сильный дождь получите подтопление фундамента.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Нижний слой песка выравнивающий для пеноплекса, чтоб он не треснул от неровностей и не гулял
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Так как надо то тогда если не так? Критикуете- предлагайте
