Септик Дельфин. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Golostan, 18.12.17.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    200 штук станция.
    красиво жить не запретишь.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вообщем тот же биотанк певой версии, да еще в чудо корпусе - как он интересно зиму переживет?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно ли я понял - стянуты две половинки рабочей емкости болтами?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир43, да как и граф пикобел, только у графа горизонтальный разрез. а тут вертикальные по каждой камере.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, спасибо. Вообще то надо сваривать экструдером, может тут как то внутри сварено или склеено.
    Соединение пластика на болты - не надежно и не герметично.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    скорее всего просто резинка уплотнительная
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    @ВодоУслуги,
    Расскажу весной.
    Болты нержавейка
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошо что нержавейка, вопрос в другом. Пластик соединяется (сваривается) пластиком. а не болтами стягивается. Может внутри сварен.
  9. Golostan
    Golostan
    Golostan
    @Владимир43, посмотрели. Уточнили. Каждая ёмкость сделана как отдельный, цельный по бокам и в нижней части баки, а закреплены между собой болтами по бокам баков. Между ними резиновый уплотнитель.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Четыре цельные герметичные емкости соединены на болты. Интересное решение, более затратное чем делать одну цельную. Но у производителя свое видение.
    Спасибо за информацию.
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    @Владимир43, а с точки зрения эксплуатации, размещения в грунте и т. д., это решение норм или нет?
    Что бы максимально обезопаситься от пучения глины, отсыпали по 500-600 мм песком по бокам. Рекомендовано было 200 мм, но я решил " перебдеть" в очередной раз.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Golostan, утеплите сверху эппс 10см толщиной по котловану и спите спокойно
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если движения грунта не будет, то простоит без проблем. В данном случае ЦПС был бы не лишним, он бы работал как каркас.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Многие импортные бочки так сделаны. Возить из Германии или Франции целую емкость накладно, 3-4 АУ и фура полная. А так, в разобранном виде, наверняка несколько десяток вместиться, может и сотня.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
