Дополнительная гидроизоляция подошвы МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем YaMaYaM, 04.06.18.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Доброго всем дня. В настоящий момент выполняю обратную засыпку МЗФЛ. Заглубление у меня получается где-то на 1,6м от уровня участка. Фундамент представляет из себя комбинацию из ФБС и двух армопоясов: нижний 60см ширины, верхний 40см. ФБС тоже 40см. В фундаменте будет цокольный этаж. Нужно ли простелить полиэтиленовую плёнку (лишним не будет) или не надо (будет лишним совсем)? Или голову не забивать и засыпать дальше? Безымянный.png
  2. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Нет мыслей ни у кого?
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @YaMaYaM, все зависит от почвы и уровня грунтовых вод, как быстро вода уходит и тд. У Вас гидроизоляция по фундаменту + эппс. Ваша пленка будет как раз преградой для того, что бы вода уходила сама в землю
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Грунтовых вод нет, ну кроме верховодки в период таяния снега, грунт суглинок. Вода после дождей уходит быстро. Вот тоже думаю нафиг не надо плёнок никаких, а то только собирать влагу будет у фундамента. Спасибо за ответ.
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @YaMaYaM, если УГВ низко и вода не стоит, вообще не думайте делать пленку, болото соберете под отмосткой
