Примерный теплорасчет
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем alv, 12.10.09.
  1. alv
    alv
    alv
    Добрый день!
    Мучаюсь с выбором перед зимой, пожалуйста помогите спецы.
    Дано: цокольный этаж над землей, квадрат 7*7 м, стены из пескобетонных блоков толщиной 52 см. Сверху - теплый пол толщингой 20 см, отапливаемое помещение, снизу - бетонная стяжка поверх глины. Внутри 3 радиатора суммарной мощностью 2,5 кВт. в цоколе стоит терморегулятор газового котла, выставленный на поддержание внутри температуры 5 градусов С (минимально возможное значение). Окнами и дверями можно пренебречь (малы и хорошо утеплены).
    Задача: Исключить замерзание системы зимой (в цоколе гидроаккумулятор и разводка питьевой воды).
    Вопрос: нужно ли дополнительно утеплять стены (например, пенопластом) или добавить радиаторов. Просьба дать экспертную оценку, если утеплять, то толщину пенопласта, если добавить - то сколько радиаторов. Добавление радиаторов нежелательно, т.к. в сумме их мощность (включая те, что в доме) уже равна мощности газового котла.
    С нетерпением жду ответов
    alv , 12.10.09
    #1 + Цитировать
  2. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Из своей практике скажу, что даже не отапливаемое помещение, если наружная температура в течении недели-20грС , то в помещении температура не опускается ниже -8грС. А у вас ещё установлены нагреватели, то температура отрицательной не будет.
    vazelin-68 , 18.10.09
    #2 + Цитировать
  3. alv
    alv
    alv
    Спасибо, Вы не написали параметры Вашего помещения, надеюсь они не сильно отличаются от параметров моего, особенно толщина стен. Беспокоит, что будет если несколько дней -30 С, ведь замерзание системы недопустимо. Может, кто еще откликнится из практиков/теоретиков? Заранее спасибо.
    alv , 21.10.09
    #3 + Цитировать
