Гудит руснит 206м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 12.10.09.
  1. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Кто имеет опыт работы с котлом руснит. Поясните пожалуста почему гудит магнитный пускательна моем котле. Гудит ли у кого-нибудь еще. Кнопка включения котла постояннодержит включенным насос. ? Должно ли так быть??
  2. murat65
    murat65
    murat65
    У Руснита отдельная кнопка включения насоса, которая никак не связана с работой котла. У моего, в свое время погорела эта кнопка, так я отдельным выключателем включаю грунтфос. Ничего не гудит, включен на 3 фазы через отдельный автомат, по 2 квт на каждый тен, итого 6 кватт. Поставил Руснит дополнительно к твердотопливному, хватает ТТ. А насос должен работать постоянно, когда работает котел по любому.
  3. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Зачем эта кнопка я так и не понял ?? для чего она на котле .
    При включении котла без нагрузки у меня гудит магнитный пускатель пронизывающим низким шумом. не очень громко но за...т.
    а насос я подключил все как по инструкции через котел . И спрашивается зачем нажимать кнопку если насос постоянно крутится?
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Этой кнопкой при нажатии на нее подается фаза на насос, котел достаточно простой.
    А можете не включать насос по своему усмотрению, просто удобен девайс, не нужно дополнительно думать о подключении насоса, уже есть кнопка.
    Сами подключали или фирма этот котел? Если что, по документам претензию в магазин.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    ну вот теперь понятно вкл - выкл а у меня постоянно вкл. как на кнопку не жми Подключал сам. :)
  6. Антон Леонидыч
    Антон Леонидыч
    Антон Леонидыч
    Гость
    У меня такая же фигня - гудит РусНит. Я так и не понял ты разобрался в чём причина?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Магнитный пускатель гудит обычно из-за того, что на плоскости сердечника попадает пыль, ржавчина.
  8. Антон Леонидыч
    Антон Леонидыч
    Антон Леонидыч
    Гость
    Да, но котёл абсолютно новый. И начал гудеть с первой секунды жизни.:mad:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Котел-то новый, но... Если два сердечника пускателя не плотно прилегают неизбежна вибрация и дребезжание. На самом сердечнике есть колечко (называется демпферный виток), если он разорван, то тоже вибрация. Но в моей практике такого ни разу не было. Может конечно напряжение слабое. Проверить то просто: осторожно поджать верхний сердечник отверткой (только осторожно! Напряжение!)
  10. jambo8
    jambo8
    jambo8
    Хабаровск
    Тоже сталкивался с гудением Руснита (у моих родителей такой агрегат), в моем случае это сгорел тэн, и вообще с этими тэнами что то не то. Там стоит 6 тэнов, за 5 мес. сгорело 9 тэнов, хорошо что он еще на гарантии, и фирма сама приезжает и все меняет в день вызова...
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Пускатель магнитный ПМ12 - китайский, купил пускатель фирмы АВВ скоро переставлю тогда сообщу пропало ли зудение
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    У себя проблему гудения решаю просто - выключением и включением котла.
    Иногда нужно сделать несколько раз. Но гудение пропадает.
  13. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Привет любителям теплой жизни! У меня тоже Руснит, и тоже гудел с первой минуты. Сейчас не гудит. Поменял пускатель на фирменный АВВ. Другого пути нет. Немцы научились усмирять токи Фуко- а нам не под силу! У меня другая проблема-не регулируется работа по температуре воздуха, только по теплоносителю. Может кто сталкивался? Руснит это как Жигули,можно всласть поковырятся. И смех и грех с этим белым ящиком! Помню залил жидкость первый раз в систему-а она как польёт из котла! Пришлось снимать, благо вентили шаровые поставил на входе и выходе... И что бы вы думали? Век не допрёте! Рязанские умельцы забыли поставить прокладки на ТЭНы! Эх Расея-мать! Сейчас все работает, фунциклирует как часы, отладил(кроме регулировки по воздуху-руки не дошли). Удачи всем и тепла!:hello:
  14. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    такая же фигня была позвони в сервис "Диатон-М" там спецы подскажут что делать. Я позвонил пока разговаривал крутил ручку вдруг все заработало ремонтировать не пришлось
  15. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Спасибо за совет! С 3 октября в отпуске, буду на даче, вот и покручу. Я разбирал датчик темп. воздуха и там стоит не терморезистор, а что-то вроде диода (с виду), может полярность попутана? Жаль нет схемы-засекретила Рязань косопузая свой продукт!
