Соединение старого фундамента к новому путем обхвата
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем asd19, 03.06.18.
  1. asd19
    asd19
    asd19
    Улан-Удэ
    На участке есть старый фундамент 60 см вглубь и в ширину 30 см, хочу построить дом из газобетона, на этом фундаменте была стена из шлакобетона и стояла 30 лет нормально, я ее снес потому как будущий фундамент проходит поперек нее, остался этот старый фундамент, хочу его присоединить к будущему фундаменту который собираюсь лить, я хочу под ним залить 10 см и сверху 30 см бетона в обхват с арматурой, как думайте я делаю правильно? Новый фундамент будет толщиной метр и в этой точке будет охватывать старый фундамент проходя поперек него
  2. asd19
    asd19
    asd19
    Улан-Удэ
    ^5D7E83D6315E60FD7624AE5B327CE10F0266D55923EE57760A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg Грунт до метра плодородный слой, дальше песок мелкий, сосед строился выкопал до метра траншею, засыпал ее гравием до уровня земли и поставил фундамент 30 на 30 см, вроде как все норм
    ^ACEB0330F8B7E69754ECF87E5D7462942ACD3CD7E850C0C067^pimgpsh_fullsize_distr.jpg фундамент старого садового домика и шлакобетонной стены
    фундамент шлакобетонной стены, думаю под ней залить 10 см бетона и сверху 30 см, а сам фундамент от шлакобетонной стены 60 см в итоге будет 1 метр, нормальная идея?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @asd19, вроде норм. Хотя в идеале было бы не завязывать новый фундамент на старый, но если лень выпиливать проемы, то наверное, можно и "обхватить".
