Утепление плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alldma, 12.10.09.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть 2 задачи - утеплить грунт от промерзания, если он потенциально пучинист и утеплить перекрытие над холодным подвалом.
    цоколь неутепленный? каким образом производится его вентиляция? если никаким, то там все позеленеет. если в стенках цоколя есть продухи (они должны быть определенной величины и в достаточно количестве), то мне пока не ясно, каким образом утеплен грунт.
  2. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Спасибо за комментарий.
    По поводу перфорации я согласен, но к сожалению дом начинался строиться под контролем родителей и перфорацию не заложили (хотя я перед заливкой обращал на это внимание). Причина - "Некогда было" :(. В итоге так получилось, что теперь разбираюсь с этим я.
    По факту имеем готовую консоль без перфорации с уже сложенными стенами. Утепление и отделка цоколя пока не проводились, полы на 1 этаже только предстоит делать. Запаса высоты этажа хватает чтобы заложить 10см утеплителя на пол со всеми стяжками без ущерба комфорту высоты помещения.
    Продухи заложены в достаточном количестве - 6 отверстий 20x40 см по периметру цоколя 12x8.
    Грунт не пучинистый (песок) грунтовые воды низко (глубже 18 метров). Фундамент мелкозаглублённый.
    Если пойти по пути увеличения толщины утеплителя пола, тогда вопрос, нужно ли утеплять стену цоколя? Или оставляем продухи открытыми и на зиму и, как результат, утепление цоколя бессмысленно вообще?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда весь подвал может оставаться холодным, и не нужен утеплитель ни под отмосткой ни по цоколю. достаточно утеплить перекрытие над подвалом. причем утеплять надо значительно. 150-200мм.
    продухи должны быть открыты всегда.
  4. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    150-200 уже многовато, при имеющейся высоте стен. Да и придётся дополнительно утеплять коммуникации в подвале.
    Можно ли например утеплить цоколь, а вентиляцию вывести на крышу? Не зацветёт подпол?
    Откуда в таких случаях делают приток воздуха в подпол?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с улицы, разумеется.
    по вопросам вентиляции лучше обратиться в соответствующий раздел форума.
  6. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Спасибо, вчера уже пол дня посвятил этому разделу форума.
    Ещё вот такой вопрос, если допустим я сделал неутеплённое подполье с продухами и основательно утеплил пол 1 этажа ЭППС (150-200мм), то зимой температура в подполье будет отрицательная.
    Тут возникает опасение, а не будут ли промерзать межкомнатные перегородки которые опираются на плиту перекрытия, они же будут не утеплены, обои не отвалятся от такой перегородки?
    Или это незначительно, и проблем не будет?
    Или в таких случаях перегородки кладутся уже на стяжку с ЭППС?
  7. sof06
    sof06
    sof06
    Тоже очень интересует ответ на предыдущий вопрос.
  8. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Подскажите несведущему строителю. Имеем: пристройка к дому 20 м2 из газобетона, облицована кирпичом, перекрыта жб плитами, сверху гидроизолированы рубероидом, не утеплены. Строилось как летнее. Возникло желание утеплить и сделать отапливаемым. Знаю, что лучше утеплить плиту снаружи, но нет возможности. Чем лучше это сделать изнутри? Учитывая, что внутри будет камин и труба через эту плиту и будет выходить.
  9. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Тему перенесли, ее тут никто не читает. Или никто не знает как чем плиту утеплить...
  10. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Добрый день. собственно для меня встал аналогичный вопрос, нужно ли утеплять торцы плит, которыми перекрыт холодный цоколь с продухами. первоначально планирую по плитам пеноплекс 10 см и стяжка. по логике утепление торцов ничего не дает, но очень уж часто на рекомендацию утепления торцов натыкаюсь.
    Относительно перегородок - аналогично, получается мостик холода. для себя предварительное решение- это применение в основе перегородок газоблок, который будет выступать в качестве утеплителя и обеспечит необходимую несущую способность. возможно еще варианты?
