Утепление плит перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем alldma, 12.10.09.
  1. alldma
    alldma
    alldma
    Гость
    Слышал что нужно утеплять торцы плит перекрытия - пенопласт 10 см между внешней стеной и торцом плиты. А уже сверху ставить стены.
    Действительно ли это нужно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило нужно, зависит от консрукции стены и узла опоры плиты
  3. alldma
    alldma
    alldma
    Гость
    Стена - керамзитобетонные блоки 40 см.
    Плита на 20 см ложится на цоколь.
    Оставшиеся 20 см как класть?
    Полблока, или кирпич 12 см снаружи и пенопласт оставшееся место между торцом плиты и кирпичем?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы в вашем случае в узле у цоколя не стал париться с утеплением плит и положил рядом с плитой полблока. Но внутри саму бы плиту утеплил . Если дом ПМЖ, отапливаемого цокольного этажа нет, то сантиметров 15 утеплителя на плиту можно.
    А вы цоколь утеплять будете снаружи?
  5. alldma
    alldma
    alldma
    Гость
    Да, утеплять + сайдинг.
    Хотя может и другой облицовкой закрою(думаю пока)
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    15см. не много ли?
    Смотрел технологию , где на черновую стяжку по плитам , выкладывается экструдированный пенопласт 5см . Потом можно наливной пол и уже паркет, ламинат и т.д. Тем более те кладутся на ещё один тонкий слой теплошумоизоляции. Говорят достаточно !
    Но сам тоже озабочен этим вопросом , плиты ПНО (облегчённые с отверстиями в плите) , подвала нет , цоколь конечно холодный.
    Да и чем толще пирог выложишь , тем ниже потолок , а "лишний" ряд блоков на устранение "низкого потолка" опять расходы !
    А то ошибёшся и переделать потом очень дорого встанет !
    ...Лишнее сделать - тоже дорого :|:
    Кто подскажет - что и сколько в этой ситуации - достаточно!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про 15 см. я имел ввиду относительно пола первого этажа, если фундамент лента или неутепленная снизу плита. Там очень большие потери тепла идут. Причем я имел ввиду не ЭППС, а вспененный пенополистирол (с гироизоляцией)улучшенных характеристик KNAUF Therm® 5 в 1 F http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=162&9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=e3ee443cdd692f3c641d1f8044c39a86. Но 5 см. ЭППС на пол первого этажа я все-таки считаю мало, хотя есть те, кто считает, что достаточно. А если речь идет про перекрытие между этажами, то 5 см. хватит. А чердак меньше чем на 20 см. я бы утеплять не стал.
  8. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Да ладно, зачем такая толщина??
    Стены в каркаснике делают 15см ППС - хватает, а там, кроме пенопласта почти ничего нет. (ну, OSB млм что-то подобное).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Термосопротивление холодного чердака по СНИПУ должно быть выше, чем стен. Там тепла больше уходит
