1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мне под ключ газификация обошлась в 2008 году в примерно в 220 тысяч, а в декабре 2015 примерно в 180 тысяч, включая стоимость оборудования и материалов. Правда систему отопления я колхозил собственноручно.
  2. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Газификация от трубы рядом с домом? Под ключ?
    во сколько трубы с радиаторами и фитингами встало?
    Просто газ рядом проходит.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам бы лучше в газовых темах покопаться. А по сему коротко:
    Все что будет стоить от магистральной трубы до вашего забора не должно вас волновать, бо сие оплачивает газовый трест, правда при условии что это расстояние не более 200 метров и категория первая.
    Радиаторы стальные панельные около 3000 за штуку, трубы полипропилен рублей 50 за метр. Короче говоря тысяч в 40 обошелся.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Прав:super:
    пришел к аналогичному выводу ...:)
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Когда топился электричеством (Конвектора + потолочные ИК) в морозы уходило до 6500 в месяц. После газификации максимум что заплатил, 1350 рублей. А за э/э выходит рублей 300 максимум, поскольку на даче постоянно не живу.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Тоже сейчас рассуждаю на тему как топить. Как и у многих газ в перспективе, и стоить будет 300-400 тыс. руб., поэтому даже не рассматриваю этот вариант (ценник 2,6/1,7 руб./кВт). Для себя решил что буду комбинировать электричество (конвекторы + ТП) и печь (посмотреть на огонь и на случай выключения электричества). Единственный вопрос, как делать теплые полы: водяные через эл. котел или сразу электрические.
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Думается лучше водяной если перекрытия стяжку позволяют. Один раз вложиться и получить хороший инерционный ТП.
    Сам голову ломаю, т. к. лаги слабоваты (буду пробовать усилить). Хочу на первом этаже ТП в стяжке, а вот на втором не знаю: или трубы вести/радиаторы ставить или эл. конвекторы... Если на втором этаже водяное отопление делать (радиаторы), то ставить группу подмеса (дорого) или еще один эл. котел (дешевле). С эл. конвекторами проще - проводка есть. Газа нет и не предвидится.
    Кто-нибудь комбинировал ВТП и эл. конвекторы?
    Попутный вопрос: ВТП хватит для отопления 1 этажа? Окна не потеют? Доп радиаторы не надо ставить? Дом каркас. Утепление стены 200, пол 150, крыша 250. Казань.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Перекрытия везде плиты ПК, поэтому нормально. Просто водяной ТП это теплоноситель, который нужно сначала нагреть, поэтому КПД полюбому должен быть меньше чем сразу электрический ТП. НО! Водяной теплый пол можно подключить к ТТ котлу как вариант, или к газовому. Только это различие для меня.
    Если лаги слабоваты, то лучше и проще электрический ТП - имхо. У меня второй этаж будет гостевой, поэтому там будут только конвектора. Если б я там жил постоянно, то наверное сделал бы электрические, дабы не мучится с гидравликой и смесузлом. Чем проще тем лучше.
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    КПД одинаковый. сколько нагреете столько и получите тепла. Единственное ВТП обладает инерционностью - долго греется, но и долго остывает. При отключении электричества ВТП еще грубо полдня будет греть, а ЭТП через полчаса станет холодным... Везде есть +-.
  10. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Проблема еще в том, что при отключении электричество насос перестанет гонять воду, так что думаю, что процесс остывания будет быстрее.
    Та же проблема при отоплении газом. Нет электричества - теплоноситель не циркулирует, дом остывает.
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Внесу свои 5 копеек. :|:
    Три года назад построил каркасник 8х10м. Соответственно, площадь 80м 1 этаж и 80 второй. Поставил две кирпичные печки на двух этажах, одна на другой. Утепление: пол, перекрытия, потолок 200мм Paroc, стены 150мм он же. Два года пользовались только первым этажом. Теплый пол в ванне, коридоре, на кухне. Прошлой зимой, когда за бортом было -34, топили печь два раза в день. В доме +25. Теплые полы включены постоянно (чуть тепленькие). Ездим от выходных до выходных. Два конвектора Нуаро (2,0 и 1,5) оставляю включенные на 23 при отъезде, соответственно "молотят" всю неделю. Приезжаем в теплый дом:super:.
    Тариф обычный, не сельский. Самый дорогой месяц (в морозы) был около 4,8 т. р.
    Как-то так:)
  12. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Хотелось бы узнать подробнее про ваши печки, какой фундамент?
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    YK63 нужно думать и о перспективе, что ваши внуки либо вы - вдруг захотят продать дом.
    С газом лучше возьмут, цена подводки ес-но внутри. У меня такой же предстоит выбор - но реальность такая, что газ-труба 200мм не закольцована, выберут объем и потом уже за мулион не подключат...
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Все на сваях. Дом на своих, печи на своих
  15. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Спасибо за ответ. А печка как называется? Присмотрели где, или печник посоветовал? Очень интересует компоновка на два этажа.
