Замкнутая кольцевая электропроводка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ser_2006, 12.10.09.
  1. ser_2006
    ser_2006
    ser_2006
    Киев
    Всем привет.
    Настало время внутренней отделки дома... возникли вопросы. много. :)]
    Не смог найти на форуме темы об кольцевой электропроводке.
    Как я понимаю при такой схеме уменьшается нагрузка на проводник, т. е. даже можно использовать провод меньшего сечения или будет запас...
    Особенно интересует недостатки, проблемы, трудности...
    Только начинаю изучать правила проводки, если есть неточности - прошу прощения и поправлять, но не очень...
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Насколько я знаю, кольцевая электропроводка принята в Великобритании, в России такая проводка вне регламента. Надо руководствоваться отечественными стандартами и правилами - ПУЭ и СНиП.
    Пардон, не обратил внимание что Вы из Киева. :|:
    Но не думаю, что украинские правила сильно отличаются от российских.
  3. ser_2006
    ser_2006
    ser_2006
    Киев
    О существовании кольцевой электропроводки вскользь упоминалось каком-то видео руководстве. Исходя из логики (в крайнем случае есть общие понятия по электротехнике) - такой вариант достаточно отказоустойчивый. Как вариант - не качественное соединение в распредкоробке может компенсироваться током с "другово конца".
    Опять же в вопросы "ПУЭ и СНиП" только начинаю вникать возможно со временем отношение изменится - но сейчас почему-то кажется этот вариант имеет право на существование.
    В чаном строительстве - насколько возможно отклонение от стандартов и правил, чем чревато "нововведение".
    В беседе с людьми которые занимаются электричеством внятных ответов не получишь - в основном ответ, я так не делал (для человека который только узко специализируется - это конечно нормально, меньше знаешь-крепче спишь. )
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    О кольцевой электропроводке я тоже краем уха слышал, первое впечатление - достаточно экзотическое решение. Хотя в Великобритании (и в Ирландии кажется) есть комплекс стандартов на проектирование, монтаж и всё-такое прочее. Необходимости в такой проводке в наших условиях нет. Как нет возможности это сделать чисто технически - розетки своеобразные, со своими предохранителями, разъемы под британский стандарт и т. д.
    Что касается придерживаться требованиям ПУЭ и СНиП - надо. Просто надо. Как бы пафосно это не звучало, но правила эти выросли на несчастных случаях.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я не понял в чем "чисто по жизни" трудности ее сделать?
    Для чего нужны какие-то "особенные" розетки?
    Концепция,на мой взгляд, ничуть не хуже любой другой.
    Просто чуть более материалоемкая.
  6. ser_2006
    ser_2006
    ser_2006
    Киев
    я подумал о ней исходя наоборот - экономии материалов
    когда идет по периметру дома кольцо скажем 2,5 кв. - это равносильно шине в одну сторону 5 кв - от нее отвести розетки (на розетку 2,5 кв - это как понимаю стандарт)
    кабеля 2,5 нужно больше на расстояния спуска от последней точки к щитку - но он и дешевле
    хотя для жилых комнат думаю хватило б и шины 2,5 - но на всяк случай кольцо это перестраховка - вдруг придется включить что-то, скажем обогреватели, при этом нагрузка на провод будет меньше (не будет перегрева)
    это мысли исходя из простой логики - если не так поправите (пока не поздно:)])
  7. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Мне кажется здесь не все так просто.Посмотрите рисунок,стрелками показано по каким участком цепи будет идти ток от нагрузок,расположенных в разных точках этой цепи(относительно общей длинны кабеля).Хорошо видно,что левая часть цепи сильнее нагружена правой.Если не прав,поправьте.Понедельник,однако:)]
  8. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Экономия какая то сомнительная, провод, хоть и меньшего сечения, но понадобится его больше, соответсвенно работа по прокладке будет дороже.
  9. ser_2006
    ser_2006
    ser_2006
    Киев
    - я все время думал, что ток равномерно должен распределится по веткам
    экономия - это когда купить материала меньше - дешевле, а проводку своими - думаю если компьютерную сеть делать приходилось - с этой справлюсь,- при лучевой кабель нужно бросать на меньшие количество розеток.
    хотя кто опонирует что нужен расчет - я на 100 соглашусь-
    но для точного расчета нужно заране определить нагрузку - а она колеблется от обыкновенного телевизора до обогревателя (в последнем случае нужно побольше сечение и меньше длина)
    плюс и не бзоплатно все это удовольствие если очень подходить серезно
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я тоже знаком с монтажом ЛВС, начинал с 10Base-2 (коаксиал 10 мегабитный), вплоть до гигабита медного и оптического. Но этот опыт слаботочки мне совсем не помог, когда начал разбираться с силовой проводкой. Там все другое, и последствия другие. Применять эту экзотику ради мизерной экономии на проводке - ну не знаю... (да и будет ли эта экономия, все зависит от топологии сети)
  11. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Если Вы защитите провод соответствующим его сечению автоматом (2.5кв.мм - 16А), то проблем не будет. Если поставить автомат на удвоенный ток, то в случае обрыва или плохого контакта с одной стороны кольца автомат не защитит провод от перегрузки. Самое печальное, что о проблеме в проводке Вы узнаете только с появлением дыма. Я не знаю, как решается эта проблема в Великобритании. Думаю, что не имея решения этой проблемы делать кольцо не стоит.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Ток идёт там, где меньше сопротивление.
  13. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Ток идет везде где есть цепь, а распределение его происходит согласно проводимости ветвей.
  14. ser_2006
    ser_2006
    ser_2006
    Киев
    Отак я на распутии... в принципе я изначально планировал как положено автомат для 2,5 кв 16А, а второй конец только так на всяк случай - а вдруг где-то в распредкоробке некачественный контакт - все ж хоть и буду делать для себя, но всякое бывает, а так был бы "запасной" провод...
  15. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Я целесообразность такого решения вижу только в одном случае, если вам необходимо использовать какого-то мощного потребителя в самых неожиданных местах вашего дома, тянуть везде кабель большого сечения вы не хотите, и в целях экономии получаете в любой точке цепи 5 квадратов например для любимого сварочного аппарата.
    Однако в любом случае проводник ограничен пятью квадратами и повесить несколько мощных потребителей типа утюга, стиральной машины, скважинного насоса и нескольких обогревателей не получится.
    Определяйтесь с нагрузкой и задачами. Сразу станет понятно надо это вам или нет.
