Септик без дна, можно-ли залить дно самомесным бетоном?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vladimir21, 01.06.18.
  1. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Добрый день. Ситуация следующая - планировался септик из 4-х метровых колец (одноколодезный), была вырыта яма (бурильной установкой) и установлены кольца. Прошедшие дожди и скорость поглощения попавшей в колодец воды заставили задуматься о необходимости ещё и фильтрующего колодца. Вопрос собственно в теме
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дно можно залить бетонным раствором.
    Приблизительно толщиной 7-10 см.
    Обязательно проармировать.
    На цементе не экономьте.
    Глубоковато.
    Обычно из 3 колец (высота 0,8-1,0 м) делают.
    Но видимо сойдёт.
  3. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Спасибо! То есть колодца из 3-х, метровых, колец было-бы достаточно для постоянного проживания 4-х человек? Сейчас к нему прибавиться ФК уже из 3-х, тоже метровых колец или это уже будет перебор (в плане кол-ва колец)?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vladimir21, нет, для проживания 4 человек рекомендую септик с не менеечем двумя камерами/колодцами.
    Это два колодца с дном по три кольца в каждом.
    После септика нужно еще сооружение подземной фильтрации, например фильтрующий колодец. Возможно и не один ФК, если грунты глинистые.
    Таким образом, у Вас будет очистное сооружение для автономной канализации, не менее, чем из трех колодцев.
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Ladomir, Спасибо за ответы, если можно продублирую вопрос из другой подветки. Выкопали второй колодец (буром), установили ж/б кольца с замками а крышку поставили полимер-песчаную вроде этой (причем встала как влитая). Сразу после установки прошел дождик и оказалось, что вся влага со слегка конической крышки собирается по её краям и стекает в колодец (а лишняя влага в ФК мне совсем не нужна). Есть какая-нибудь практика герметизации стыка полимер-песчаная крышка - обод ж/б замкового кольца? Из поисков предлагают битумом/мастикой, но как выдержит холода? Не потрескается? А треснутая герметизация по весне...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vladimir21, хорошо работает бутил-каучуковая мастика.
    Так же, можно применить Герлен.
