Возможно ли отлить ленту на проблемном участке?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем strekoza, 31.05.18.
  1. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Добрый вечер, специалистам и всем читающим эту тему!
    Очень нужно Ваша помощь, чтобы принять правильное решение.
    Есть участок в садоводстве, который располагается на месте бывшего танкового полигона. Попытки установить свайный фундамент разбились о бетонную плиту, закопанную в землю.
    Была предпринята попытка откапать эту плиту, но она не увенчалась успехом, так как она уходит глубоко в землю под наклоном. Верх плиты лежит на поверхности. Примерная толщина плиты 50 см. С верха плиты экскаваторщик вытащил с десяток рельсов. На сколько метров растянулась плита, узнать невозможно, так как для этого надо перекопать весь участок.
    Другого места для застройки нет.
    Как выяснилось в дальнейшем, при осмотре котлована там находятся две плиты. Одна плита горизонтальная, а вторая под наклоном к ней.
    На сегодня это все, что удалось узнать. Как правильнее выйти из этой ситуации. Возможно ли отлить МЗЛФ если вся земля на месте застройки перекопана? Отлить плиту не позволяют финансовые возможности. К сожалению, могу приложить только одно фото. Все остальные - не информативны и представляют собой перекопанный грунт.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    То что там у вас это часть имитации противотанкового рва по мнению знакомого танкиста. Можно попробовать отлить буронабивные сваи стойки с опорой на эту подземную плиту.
  3. strekoza
    strekoza
    strekoza
    @Сикер, большое спасибо Вам и Вашему знакомому за информацию. Про буронабивные сваи я не читала т. к. готовилась к обычным сваям. Опереться на саму плиту сложно т. к. если верхний край плиты выходит на уровень земли, то на какую глубину плита опускается дальше мы выяснить не смогли. Хотя перекопали землю вглубь (2-2,5 метра) и вокруг плиты основательно.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @strekoza, добрый вечер, а под какое строение фундамент рассматриваете?
  5. strekoza
    strekoza
    strekoza
    @swdawu2016, добрый вечер! Планировала брусовый дом в один этаж. Ничего особенного, дом 6х8.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сделайте насыпь из ПГС толщиной см 30 - 40 да отлейте плиту толщиной 15 см. Она де вам будет служить черновым полом. Ее же можно использовать как ТП есои нужно. Но тогда под плиту надо пенопласт 10 см. Делов то.
  7. strekoza
    strekoza
    strekoza
    @Громозека, большое спасибо за совет. Но на плиту денег нет.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А МЗЛФ бесплатный ? Где раздают ?
  9. strekoza
    strekoza
    strekoza
    @Громозека, бесплатный сыр только в мышеловке. А разница в цене между МЗЛФ и плитой существенная. Если для Вас плита для дома 6х6 стоимостью 345.000 руб. нормально, то для меня нет.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    6*8*0,15=7,2 м2 Бетона. Это где то 28000 р. Хм, где бы еще надыбать 316 к ?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот я догадывался, что самые продвинутые чуваки по основаниям на бывших танкодромах в Новокузнецке и Пскове обитают..:)) Я в личке (не видя тему) решетку по насыпи песок-щебень-250 мм с шириной 600 мм предложил. А если домик брусовой-переиграю на 200 мм высота, 400 мм-ширина. 4 нитки армирования каркасом. Опять же предположил, что недельная оплата трех челов обойдется в 35-40 тыс. плюс-трактор-смена, песок-щебень-опалубка-арматура-бетон.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @strekoza, вот как то так. Имея количество материала-посмотрите, что и сколько стоит рядом с вами. Но самое дорогое, как обычно-песок..:))
    Чичас с Вами и @Громозека, обсудим-может что еще можно оптимизировать-удешевить, и можно с готовым техзаданием (это типа файлы внизу) вперед на биржу форумхауса за исполнителями..:))
  13. strekoza
    strekoza
    strekoza
    @nir, Большое спасибо за реальные расчеты. Согласитесь, цена не 28 тыс. По строительным материалам цены у нас выше. Если возможно сделать смету дешевле, было бы замечательно.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    да не вопрос. полы по пенопласту можно делать после сруба и кровли-убираем. высоту цокольной части (кладку из бетонных блоков) опускаем: было 40 см, экономим-20 см. Что получаем-внизу.
    Цены на какие материалы вы думаете выше?
  15. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Песок 550-650 руб. куб. без доставки, и это при том, что надо купить большой объем песка. Больше 15 куб. У нас такой КАМАЗ не въезжает. Брать больше машин меньшего объема - цена за доставку съедает разницу в цене. По щебню так же, и так по всем пунктам.
    В любом случае, спасибо Вам за помощь.
