Залили большой ленточный фундамент, вопрос как правильно отлить на нём плиту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndyFedo, 31.05.18.
  1. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Добрый вечер.
    Залили ленточный фундамент, ширина ленты = 40см, длина дома 22м, ширина 14м (дуплекс из 2х половинок).
    Прикладываю к сообщению два варианта дальнейших действий, которые, в настоящий момент, обсуждаем со строителями.
    В виду неровности участка строители не хотят поднимать фасад относительно дороги на толщину плиты (15см) и предлагают вместо монолитной плиты залить несколько независимых внутри периметра фундамента, используя его как опалубку. С фундаментом плиты не связывать, рассчитывая, что они никуда не денутся, будучи залиты по песку. Арматура 12, связанная клеткой размерностью 200х200мм, толщина предполагаемой плиты 150мм. В этом варианте газосиликат будем класть на фундамент, а плиты будут нести на себе только стяжку под тёплый пол и лёгкие внутренние перегородки. Так уже построили 5 домов, аналогичных моим. В одном из домов был, на вид всё ок.
    Альтернативный вариант: лить плиту единым целым поверх фундамента и, тем самым, поднять уровень дома на 15см относительно описанного выше варианта. Плиту заливать, не доходя 10см до края, чтобы она опиралась ближе к центру ленты + иметь возможность утеплить её снаружи.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать надёжнее и правильнее. Заранее благодарю.
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Дом из газосиликата, 2 этажа + эксплуатируемая кровля. 2 тяжелых монолитных перекрытия.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @AndyFedo, оба варианта имеют право на жизнь. Выбор за вами.
    Что касается "надёжнее" для габаритов такого дома, это проект...
