Баня - начало строительства
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем astraand, 11.10.09.
  1. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Баня - начало строительства. Поставил фундамент, привез сруб. Размер 6м*9м. Будет второй этаж. Много всего читал, а вот обязательно надо нагели делать, где будет потом дверь и окна? Или можно потом после вырубки что-то сделать, чтобы брёвна не гуляли? Жду советов и нарицаний. Спасибо заранее.
  2. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Вот несколько фоток фундамента. Скоро будут фотки начала сборки сруба:)
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Бог в помощь вам, друзья мои!
  4. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Хочу добавить, что это мое первое строительство. Все делаю своими руками. Чтобы быть уверенным в надежности, а если что, то сам виноват ))
  5. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Нагеля ставить обязательно, да и после сборки то же найдется что делать :)
    Все делаю своими руками - сруб тоже сами рубили, или же все таки заказывали?
  6. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Сруб заказывал у родственника в деревне, т.е. делал на как для себя.
    Фундамент делал так: Выкопал эксковатором ямку под размер глубиной около 50 см. Привез и разложил гравий 10 тонн. Завез песок речной 20 тонн и раскидал поверх гравия. Взял мотопомпу и залил водой (получился пруд). Привез блоки фундаментные и раставил. Блоки очистил (б/у были) и обработал битумной мастикой. Наверх разложил рубироид. В эти выходные выставил на это все первый венец. Прокладывать буду джутом. Далее фотки обещаю выставить. Будут коментарии и упреки, то буду рад.
  7. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Не обязательно, но после выреза дверей и окон обязательно сделать окасячку проемов.
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Я конечно не великий мастер в строениях бревенчатых бань, но прочитал много на форуме, для себя сделал вывод, стены длиннее 6 метров нагелить лечне незадумываясь, это не столь много средств требует и времени, но зато будет наверняка.
    Для автора: для себя я нагиля бы поставил через метр от угла и возле будущих окон/дверей.
    И второй этаж какой планируете? Из бревна или каркас?
    P.S. Очень планировочку посмотреть хочется!
  9. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Второй этаж будет каркасный. Строю без проекта, он у меня в голове. Может не правильно, но не люблю по плану, вдруг захочется все перепланировать во время строительства.
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Без проекта конечно можно, но нежелательно. Отсутцвие проекта порождает стихийность, а последняя в свою очередь ошибки. План и проеект и служит, чтобы уменьшить количество непредвиденностей и ошибок. Когда строишь план (делаешь проект) многое продумывается. Тем не менее даже при наличии проекта иногда в реалиях приходится переделывать на ходу. И все-таки проект
    уменьшает количество неожиданностей и ошибок.
    Это лишь мое мнение.
    PS: Нагели в месте будущего дверного проема делать необязательно.
    С другой стороны лишними они не будут.
  11. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Вот и поставили сруб:)
  12. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    Межвенцовый утеплитель - джут. По стенам все легло отлично, по в перерубах щели. Буду конопатить опять же джутом. Теперь размышляю на весну, как поставить второй этаж ломанной крышей. Больше интересуют конструкции и соединения балок. Дайте совет о надежной ломанной крыше! Заранее всем спасибо!!
  13. ale4969
    ale4969
    ale4969
    почему чашка-нижняя,все осадки считай в ней,конечно удобнее с точки срения сделать,но спортиться уж больно быстро((
  14. astraand
    astraand
    astraand
    Ярославль
    И еще собираюсь сделать сливную яму. Планирую из бетонных колец на глубину 2 м. Но говорят необходимо сделать 2-3 отверстия на глубину 2 м с помощью бура и засыпать керамзитом для лучшего прохода воды через слой глины. Как Вы думаете стоит это делать? Вода близко, т.к. торф и дарее глина и немного болотисто (место низкое).
    не задумывался (. Так рубили мастера деревенские. Много вопросов появляется у меня и по поводу расстояния первого венца от фундамента.
    И еще может кто сможет помочь. Проблема в том, что мой сруб получился высотой 2,5 метра. Если сделать пол и потолок, то высота будет намного меньше и мне кажется потолок будет "давить". Как можно поднять перекрытия второго этажа с помощью вруса, бревен или иных вещей?
  15. kila
    kila
    kila
    Я у себя на бане потолок поднял за счет балок. Балки из бревна сделал соответственно пол бревна смотрят с потолка.
