Затраты на электрику во время стройки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alena07, 11.10.09.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Всем добрый вечер!
    Началась стройка, хотелось бы узнать ориентировочную стоимость затрат на электрику, которая может быть по итогам строительства деревянного дома. Из рабочимх инструментов будут использоваться 1-2 элктропилы + 2 обогревателя, 2 чайника+холодильник и телевизор.
    Alena07 , 11.10.09
    #1 + Цитировать
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Очень туманный вопрос. Что Вы имеете ввиду под словом "электрика"? Сколько КВт на это понадобиться, сколько стоит подключить эти КВты, какой нужен генератор или что другое?
    lobz , 11.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Я имею ввиду сколько я ориентировочно заплачу за потребленное во время строительства электричество. Исходя из того, холодное осеннее время, всю ночь будут работать 2 обогревателя. плюс рано темнеет. Из рабочих инструментов будут на электрике только 1-2 электропилы.
    Alena07 , 12.10.09
    #3 + Цитировать
  4. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    так этож просто: (мощность обогревателя*2 штуки * время работы + мощность лампочек * время работы + мощности электропил * время работы + мощность чайника * время работы)* стоимость киловатта вот вам и затраты на электрику
    zerkmax , 12.10.09
    #4 + Цитировать
  5. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Если Вам надо точно, то берите мощность указанную на приборах и считайте по формуле из поста выше.
    Если примерно, то
    Электропила (расплывчатое понятие), но около 2 КВт/час.
    Обогреватели от 1 до 5 КВт/час
    Чайник тоже под 2 КВта. Ну и т.д.
    Все очень индивидуально, зависит от приборов. И потом просчитать такие вещи, имхо, не реально, ибо я не видел ни одной стройки, где все сделано было бы в договоренные сроки. Т.е. минимум одна неизвестная есть - это время. опять же пилой отпилил что-то - полез крепить, а обогреватель в бытовке обычно зимой круглосуточно жарит...
    lobz , 12.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Всем спасибо за ответы. Вопрос возник из того, что за 1 неделю стройки нагорело 700 кВт! Ратал обогреватель в бютовке и немного бетономешалка. Я в шоке
    Alena07 , 13.10.09
    #6 + Цитировать
  7. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    если даже взять обычные домашние обогреватели 1,5 кВт* 2 штуки * 24 часа * 7 дней то получиться 504 Квт, а остальное обычная техника (пилы, бетономешалка). так что все впорядке
    zerkmax , 13.10.09
    #7 + Цитировать
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    утеплите бытовку, по возможности вход в бытовку через 2 двери.
    если есть возможность установить буржуйку, устанавливайте, благо стройка завязано на дереве. в рабочее время работает буржуйка, а ночью электрообогреватель..
    ILNARus , 13.10.09
    #8 + Цитировать
  9. murat65
    murat65
    murat65
    В расчет берите тариф на строительство, на постоянке он дешевле.
    murat65 , 13.10.09
    #9 + Цитировать
  10. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Строители не будут экономить КВты заказчика, даже в утепленной бытовке обогреватель все-равно будет работать круглосуточно. Особенно южные строители, у них в бытовках такое душанбе):)]
    Это всего-лишь одна из статей затрат на стройку.
    lobz , 13.10.09
    #10 + Цитировать
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Да 700 киловатт будет реально нагорать, если не экономить.
    Тверской , 14.10.09
    #11 + Цитировать
  12. hanibel
    hanibel
    hanibel
    У меня с 5 марта примерно по 7 апреля этого года нагорело около 1000 квт. Работал тоже человек с юга. Было два обогревателя по 1 квт, чайник, электроплита (большая), холодильник, телек плюс рабочие инструменты (утеплял крышу и отделывал второй этаж).
    hanibel , 15.10.09
    #12 + Цитировать
  13. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    У них, кстати, плитки тоже частенько постоянно включены.
    Тут, имхо, больше внимания надо уделять пожарной безопастности всего этого, КВТы тут не сэкономить. Следите, чтобы проводку не перегружали, плитки включенные без присмотра не оставляли и т.п. Огнетушитель не плохо иметь в бытовке (у нас на стройках сейчас это обязательно - штраф до 50 тыр.), ну и объяснить как им пользоваться, для тех кто не в курсе.
    lobz , 15.10.09
    #13 + Цитировать
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну это Вы пожалуй преувеличиваете. 1000 кВт-часов за месяц - это надо иметь выделенную мощность 15 кВт на время строительства, которую полностью использовать. Конечно всяко бывает - но как-то сомнительно. Если подключиться напрямую - то и то сложно, но и счетчик тогда не нужен
    vvv916 , 15.10.09
    #14 + Цитировать
  15. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Делю 1000 КВт/ч на 30 (дни) и на 24 (часы) = 1,39 КВт/ч. Маленький такой обогреватель... В тех бытовках, что продают нам, с таким обогревателем можно дуба дать.:)]
    lobz , 15.10.09
    #15 + Цитировать
