Наружная прокладка электрокабеля
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Геарктит, 30.05.18.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Простите, может наивный вопрос, но ответьте пожалуйста. Я провёл в деревне 15 метров кабеля управления скважинным насосом просто по стене дома и потом ввёл его в подвал сквозь нижний венец. Кабель ПВС 2х1,5 380/660 В ГОСТ 7399-97 Партнер-Электро РОССИЯ 2018. Вопрос: Как он переносит метео-условия, если температура зимой бывает и -40, а летом +40 и солнце всю вторую половину дня? Или его надо строго провести под землёй?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прекрасный кабель (даже не сомневайтесь)
    Рассчитан на автомат в 16А (нагрузку около 3 кВт - рядом)
    2 квт - в 50-ти метрах
    1 квт- в ста метрах
    (ну примерно)
  3. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Так а по тому, что не закопан, как? Можно снаружи оставлять?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Геарктит, начнем с того что ПВС это провод
    на солнце он служит очень мало, надо было защищать гофрой, да и вообще класть другой кабель, расчитанный и для прокладки под землей в частности
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    У меня для прокладки под землей была куплена ПНД труба тонкая специально от кротов. Я просто поленился копать. Спасибо, жена посоветовала, мол, спроси на форуме. Так что придется всё-таки потрудиться, закопать. Спасибо за участие.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всё правильно :hndshk:
    Именно внутри ПНД трубы все и прокладывают под землей любые и всяческие кабели:hello:
    (Разумеется никто их не закапывает "сами по себе":victory::aga:)
    При том труба обычно 32 (не 25)
    И провод в этой трубе можно заменить "есичо" :hello:
    В отличие...
    Зачем нужна "гофра" для меня до сих пор не совсем ясно вообще :close:
    (имеется в виду пластиковая)
    Возможно это прояснят "гипсокартонщики"
    Хотя я не вижу в ней препятствий для случайного сверла или самореза:no::|:
    И заменить любой провод внутри любой гофры - НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО:flag:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У всех меняется а у вас не меняется :)
    надеюсь знаете про двустенную для прокладки в земле
